demontaż konsoli środkowej - malutki problem
Yoo!
Post autor: Yoo! » pt kwie 13, 2012 20:34
Witam, odkopałem poprzedni temat, ale niestety nikt mi odp nie ud\ielił, z góry przepraszam że znów o tym, ale mam mały problemz demontażem konsoli środkowej.
Bowiem wykręciłem wszystkie 5 śrubek wokół konsoli, zdemontowałem schowek, oraz plastiki spod kierownicy, cała konsola mi się rusza, ale gdzieś na dole nad popielniczka coś mi trzymie (stamtąd też wykręciłem śrube), z tego co wiem do rozebrania środkowej konsoli nie trzeba demontować popielniczki, więc o co ho z tym elementem, bo już mnie :banghead: coś bierze.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » sob kwie 14, 2012 01:38
Yoo! pisze: coś mi trzymie w okolicach popielniczki
żeby wyjąc kosz, trzeba wyjąc tunel środkowy (szczególnie część z popielniczką) jak zdemontujesz to zobaczysz dlaczego. Inaczej się nieda :bajer:
Haki
Post autor: Haki » sob kwie 14, 2012 21:04
Demontaż popielniczki - wyciągasz wkład i i masz wkręt do wykręcenia ... - odłączasz wtyk i wychodzi cała
Yoo!
Re: demontaż konsoli środkowej - malutki problem
Post autor: Yoo! » sob kwie 14, 2012 21:19
Haki pisze:Demontaż popielniczki - wyciągasz wkład i i masz wkręt do wykręcenia ... - odłączasz wtyk i wychodzi cała
dzięki za info,jutro z rana się za to wezme, narazie musiałem uporządkować garaż, bo masakrycznie go zapusciłem przez zime :smoke:
Dzięki, wszystko zdemontowane, do Twojego opisu dodam jeszcze dwie śruby po bokach, ale teraz pusto :P pozdrawiam :pub:
barthez1989
Post autor: barthez1989 » śr kwie 18, 2012 16:20
tu masz fajnie pokazane co i jak
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » czw kwie 19, 2012 00:12
Może sie jeszcze to przyda http://uk-mkivs.net/forums/p/254098/165 ... px#1658586" onclick="window.open(this.href);return false;
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Yoo!
Post autor: Yoo! » czw kwie 19, 2012 17:17
Dzięki Panowie jak już wspomniałem wcześniej wszystko zdemontowane, co do obudowy pod lewarkiem ze skrzyni biegów, zdziwiła mnie bardzo jedna rzecz, jeden element do drugiego jest....klejony :rotfl: zdziwiło mnie to bo pierwszy raz się spotkałem z czymś takim w VW, zdemontowałem to, bo chciałem to okeić i myślałem, że będzie na jakiś zatrzaskach, a tu takie coś, no nie....................
......wydaje mi się, że wszystko zostało wyjaśnione, przydatne info dla następnych pokoleń :pub:
remo1002
Post autor: remo1002 » pn lip 16, 2012 23:54
Yoo! pisze:Dzięki Panowie jak już wspomniałem wcześniej wszystko zdemontowane, co do obudowy pod lewarkiem ze skrzyni biegów, zdziwiła mnie bardzo jedna rzecz, jeden element do drugiego jest....klejony :rotfl: zdziwiło mnie to bo pierwszy raz się spotkałem z czymś takim w VW, zdemontowałem to, bo chciałem to okeić i myślałem, że będzie na jakiś zatrzaskach, a tu takie coś, no nie....................
Skleiłeś to później znowu ?
Jeśli tak to jakimś specjalnym klejem ?
Bo mam taki sam problem i zastanawiam się czym to ogarnąć.
MK4 <3
Haki
Post autor: Haki » wt lip 17, 2012 00:10
remo1002 pisze:
Ja to ogarnąłem poprzez skręcenie ze sobą obu elementów --- ładne prostokątne blaszki z 2 otworkami - małe i krótkie na 5mm wkręty + czarne zaślepki na łby --- wygląda jak fabryka a właściwie to widać je tylko wtedy jak odkurzam i odsunę fotele na max do tyłu .... :bajer: w innym przypadku boczek fotela zasłania wszystko ,,, a zapomniałem dodać --- blaszki tez czarne
remo1002
Post autor: remo1002 » wt lip 17, 2012 00:30
MI chodzi o połączenie elementu 1 z 2. (to czarne z siwym)
Który fabrycznie był sklejony.
MK4 <3
Yoo!
Post autor: Yoo! » wt lip 17, 2012 08:44
remo1002 skleiłem to, klejem konstrukcyjnym, bo akurat miałem otwarty w tubie, trzymie jak fabrycznie, ale wydaje mi się, że jakims silikonem też by dało rady, a co do obrazka to 1 z 2 były fabrycznie sklejone
remo1002
Post autor: remo1002 » wt lip 17, 2012 09:57
Super :)
Jak przestanie padać to jeszcze raz wyciągnę oba te plastiki, ładnie skleję w domu a później do autka. Wczoraj próbowałem posklejać to w aucie ale oprócz smrodu kleju nic z tego nie pozostało.
MK4 <3
JAnek1511
Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » wt paź 30, 2018 08:26
barthez1989 pisze:
Witam kolego mozna sie dowiedziec czy to jakas instrukcja z golfa czy co to za ksiazka bo przydała by mi sie 😊
Yoo!
Post autor: Yoo! » śr sty 02, 2019 14:31
Książka nazywa się Sam naprawiam - VW Golf
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
