MK3 niepokojacy odglos z silnika
martinez76
Post autor: martinez76 » sob lip 15, 2006 17:27
przy przyspieszaniu, gdy obroty sa okolo 3-4 tys. i wiecej
slysze niepokojacy ( moze nie) odglos z silnika - odglos lekko metaliczny,
trudno jest mi go opisac dokladnie ale pojawia sie tylko przy przyspieszaniu, przy wiekszych obrotach i nie zawsze aczkolwiek czesto.
nie jest to glosny odglos.
silnik 1.8 ABS 90KM
prosze o rade co to moze byc?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lip 15, 2006 17:31
sprawdzałes juz wydech ? kata ? :D
martinez76
Post autor: martinez76 » sob lip 15, 2006 17:32
dwa tylne tlumiki sprawne 100%
kata nie sprawdzalem, wydech z przodu tez nie wiem w jakim stanie, myslisz ze to wydech lub kat?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lip 15, 2006 17:45
podejrzewam że może to byc kat wejdz pod auto poruszaj puchą ale i tak nie sprawdzisz w 100% ponieważ może byc juz wypalony
wara99
Post autor: wara99 » sob lip 15, 2006 17:47
mam to samo i mechanior powiedzial ze to cos z wydechem
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lip 15, 2006 19:55
Też pierwsze sprawdziłbym wydech - najlepiej mocno do ręki i potrząsnąc. Tylko jedno mnie zastanawia - kat wpada przeważnie w rezonans przy schodzeniu z obrotów... Chyba że jeszcze jakieś lozysko np w pompie wodnej
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
martinez76
Post autor: martinez76 » sob lip 15, 2006 20:01
te odglosy sa tylko przy przyspieszaniu i to takim mocniejszym
i raczej dochodza z komory silnika, troche jakby z dolu.
czy to moze byc cos z silnikiem?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lip 15, 2006 20:02
Teoretycznie tak - np panewki na wale korbowym......
martinez76
Post autor: martinez76 » sob lip 15, 2006 20:08
Adamtd pisze:
brzmi powaznie - jesli to to to jakie moga byc jeszcze objawy no i czy warto to robic i jaki moze byc koszt
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lip 15, 2006 20:17
martinez76 pisze:brzmi powaznie - jesli to to to jakie moga byc jeszcze objawy no i czy warto to robic i jaki moze byc koszt
Bo panewki są bardzo poważną rzeczą. Czasami dodatkowe objawy to spadek ciśnienia oleju. Ale ja myślę, że bez paniki. W przypadku dziwnych odgłosów najlepiej polegać (jeśli nie ma widocznych rzeczy które mogą hałasować) na kimś mających doświadczenie w osłuchiwaniu. Więc myślę że jeżeli nie możesz sam na 100 % zlokalizować to niestety pozostaje zdolny mechanik. Bo to równie dobrze może być jakaś głupia osłona.
martinez76 pisze:przy przyspieszaniu, gdy obroty sa okolo 3-4 tys. i wiecej
A tak na marginesie to do ilu Ty krecisz tym silnikiem?
martinez76
Post autor: martinez76 » sob lip 15, 2006 21:39
Adamtd pisze:
do 4 4.5 tys. obrotow na biegu ale najczesciej wlasnie 3-4 tys.obrotow
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob lip 15, 2006 23:07
a moze spalanie stukowe...sprawdź se zapłon.A nie muli Ci go lekko????
martinez76
Post autor: martinez76 » sob lip 15, 2006 23:47
Jacenty85 pisze:a moze spalanie stukowe...sprawdź se zapłon.A nie muli Ci go lekko????
tzn. wyregulowac zaplon? moze masz racje, bo rzeczywiscie troche go muli,
sprawdze, jakby co masz punkta
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 16, 2006 09:35
Spalanie stukowe występuje raczej przy niskiej prędkości obrotowej i jest bardzo łatwe do wysłuchania - charakterystyczne dzwonienie przez wielu mylone ze stukiem zaworów
