[MK3 1.8] Obroty sie blokuja
Witam, mam problem z obrotami w moim MK III 1.8 benzyna z gazem, poprostu się blokują na 2000 , albo całkowicie stają na 2000 , albo chwilę stoją i potem spadają. Co może być tego przyczyną , jak ją wyeliminować . Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr paź 04, 2006 19:42 przez Fox 666, łącznie zmieniany 1 raz.
to samo
Obroty podczas opadania zatrzymuja sie przy 2000 i wisza dopiero do jakims czasie zaczynaja opadac. Mam motor aam 1.8 75km. Przyuszczam ze przez to jest wieksze spalanie. Ktos cos wie czego to wina?? Mi maja wymienic zawor silnika krokowego, wczesniej byla wymieniana guma. Resetowanie bledow nic nie daje, bo nastepnego dnia dalej to samo. Czy to napewno silnik krokowy, czy moze ta sonda lambda?? a moze zawory nie ustawione albo zaplon??:( I najgorsze ze w okolicy nie zadnego fachowca, ktory by cos konkretnego wiedzial:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Richardzed i 113 gości
