GTI ADY zgasł podczas jazdy na amen
TiTeK
Post autor: TiTeK » śr kwie 04, 2012 09:50
Witam. Mam problem z autkiem jakim jest Mk3 gti z silnikiem ADY ostatnio podczas jazdy zgasł i nie ma szans go zapalic, sprawdzałem i nie ma zapłonu wogóle, na zadnej ze swiec nie ma iskry, sprawdziłem go wagiem i pojawił sie błąd "Moduł Sterujący Zablokowany" pomyślałem ze to moze byc coś z immobilaizerem ale on inaczej działał, (poprostu jak próbowałem odpalić innym kluczykiem to zapalał na sekunde i gasł) wiec immo moim zdaniem odpada, musi byc gdzie inndziej przyczyna, tylko gdzie?? może miał ktoś kiedyś taki przypadek??
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
mirek87
Post autor: mirek87 » śr kwie 04, 2012 10:43
sprawdz cewke, przekaźniki i czujnik halla
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » śr kwie 04, 2012 11:41
imobilajzer w czasie jazdy nie rozlancza. zrob jak kolega pisze sprawdz a najlepiej podmien
TiTeK
Post autor: TiTeK » czw kwie 05, 2012 17:31
a skąd sie wziął błąd "Moduł Sterowania Zablokowany"?? wczesniej go nie było
matthew152
Post autor: matthew152 » czw kwie 05, 2012 20:30
podaj kod bledu
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt kwie 06, 2012 08:15
sprawdź przekaźnik 30 w skrzynce bezpiecznikowej pole R3 zimne luty przekaźnika
TiTeK
Post autor: TiTeK » pt kwie 06, 2012 15:50
Błąd 17978 p1570-35-10
Co do przekaźnika to moim zdaniem nie jego sprawka bo z niego idzie zasilanie na kompa a komp chyba jest zasilany bo pompa paliwa sie załącza a sterowana jest z kompa wiec wydaje mi sie ze ta opcja odpada, chyba że sie myle.
P.s czujnik halla podmieniony razem z aparatem na inny i dalej to samo.
coś mi chodzi po głowie czy to nie moze byc wina czujnika położenia wału??
matthew152
Post autor: matthew152 » pt kwie 06, 2012 19:18
MASZ ZAPASOWY KLUCZYK ?spróbuj nim odpalic. blad ten co podales to oznacza komputer sterujacy silnika-immobilaiser aktywny
mozliwa przyczyna to nieprawidlowy,uszkodzony kluczyk,nieprawidlowo zakodowany, brak kodowania przy wymianie komputera sterujacego silnika /immobilaisera/immobilaiser,wiazka przewodow,uszkodzony immobilaiser
oznaka immobilaisera jest wlasnie taka ja ty masz odpala i gasnie i jesli np ja wezme twoj kluczyk i bedze chcial odpalic swojego to odpali ale immobilaiser sie nie polaczy i zgasnie czyli zazwyczaj okolo 1 sekundy tylko nie wiem czy twoj golf ma imo w kluczyku bo podobno gdzies w kolo zegarow tez majha ale nie wiem czy to prawda
karol91
Post autor: karol91 » pt kwie 06, 2012 20:24
w golfie mk3 cały ten czytnik od immobilajzera jest w kolo stacyjki jak sie zdejmie obudowe to takie brazole lub czarne ustrojstwo wokol stacyjki
matthew152
Post autor: matthew152 » pt kwie 06, 2012 23:31
czyli ma tez w kluczyku spróbuj z zapasowym kluczykiem jak nie pomoże trzeba szukac i przy okazji sprawdz kostke
TiTeK
Post autor: TiTeK » sob kwie 07, 2012 00:19
matthew152, pisałem ze to nie immo bo u mnie nie chce wogóle zapalic a imo dziala inaczej.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob kwie 07, 2012 09:24
alarm masz może masz jakieś odcięcie
TiTeK
Post autor: TiTeK » sob kwie 07, 2012 10:03
no w sumie jest jakis alarm
matthew152
Post autor: matthew152 » sob kwie 07, 2012 20:27
wlasnie moze alarm sie spierd.... daj znac co i jak
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
