Automat do świateł jak wyłączyć
piotrek271
Witam, pacjent to golf 4 rok 2002 ma automatyczne włączanie świateł po przekręceniu zapłonu i chciałbym to wyłączyć. Czy przez vaga da radę to zrobić? Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam
- doggie
- Silnik: TSI
vagiem tego nie zrobisz, na pewno masz dołożony moduł dziennych albo "pomodzone" przy instalacji
piotrek271
No właśnie tego się obawiałem:( Dzięki za pomoc, bedę musiał poszukać jakiegoś przekaźnika i to wywalić.
agrala
Wyjmij wlacznik swiatel i zobacz czy tam nie ma czegos dolozonego lub jakas kombinacja a kablami.
- Pablo Corrado
doggie pisze:na pewno masz dołożony moduł dziennych albo "pomodzone" przy instalacji
Niekoniecznie na pewno.
Jak masz wersje skandynawską samochodu, to jest to fabryczne wyposażenie.
Żeby to wyłączyć, wyjmij wyłącznik świateł i sprawdź, czy masz z tyłu wpięte do wyłacznika kable:
-biało/zielony (światła mijania) opisamy jako TFL i
-zielono/czerwony (światła pozycyjne) opisany jako B .
Jeśli masz te obydwa kable to je wypnij z kostki i wtedy światła nie będą się zapalać "z zapłonem".
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- doggie
- Silnik: TSI
właściciel powinien wiedzieć czy ma wersję skandynawską, europejską czy amerykańską
pisząc zakładałem że auto było na rynek EU, jeśli faktycznie skandynaw to masz rację
piotrek271
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia na jaki to było rynek wypuszczone. Auto kupiłem od niemki któa była pierwszym właścicielem także chyba europejski.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyciągnij włącznik - zobacz co tam się dzieje. Zobacz pod maską czy czegoś nie ma dodatkowo...jak przy włączniku i pod maską nic nie znajdziesz to badaj za skrzynką bezpieczników - może tam...ciężko doradzić "jak wyłączyć" jak nie wiadomo o czym mowa...
piotrek271
OK, zobaczę co tam się dzieję i się odezwę. Dzięki za pomoc.
Ja, mając wersję austriacką, również miałem automatycznie włączające się światła mijania po zapłonie. A "winę" za to ponoszą dwa żółte kabelki, które w moim przypadku były ze sobą połączone we włączniku świateł. Wystarczyło je tylko przeciąć i po "kłopocie".
piotrek271
Re: Automat do świateł jak wyłączyć
Pablo Corrado pisze:doggie pisze:na pewno masz dołożony moduł dziennych albo "pomodzone" przy instalacji
Zrobiłem tak jak kolega radził, tylko trzeba patrzeć na oznaczenia bo kolory kabelków mogą się różnić.
- Pablo Corrado
Kolory to mógł być mój bląd, bo napisałem to na przykładzie Passata B5.
Sprzedam:
Sprzedam:
piotrek271
Nie ma problemu. Dzięki za pomoc;-)Pablo Corrado pisze:Kolory to mógł być mój bląd, bo napisałem to na przykładzie Passata B5.
TFL żółto zielony B szaro fioletowy ogólnie poznać wersje skandynawska po światłach lub po zamontowanej grzałce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
