Ubytek płynu
fredekostrowiec
Ubytek płynu
Post autor: fredekostrowiec » wt mar 20, 2012 18:48
Witam , moim problemem jest ubytek płynu chłodniczego który jest wyrzucany przez zbiorniczek wyrównawczy, temperatura dochodzi do 90 i opada do około 75 stopni, nigdy nie przekracza 90 stopni , nie ma oleju w płynie oraz płynu w oleju , nie kopci na biało itp. Czy może być jakiś inny powód jak uszczelka pod głowicą ? Korek od zbiorniczka wymieniłem na nowy , a i według mnie wyrzuca płyn przy dynamicznej jezdzie, może macie jakieś pomysły ,pozdrawiam ( wymiana uszczelki ? ok - tylko chcę wyeliminować ewentualne inne możliwości)
Haki
Ubytek płynu
Post autor: Haki » wt mar 20, 2012 20:26
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298351" onclick="window.open(this.href);return false;
fredekostrowiec
Ubytek płynu
Post autor: fredekostrowiec » wt mar 20, 2012 21:51
dzięki, trzeba rwać głowicę a dalej się zobaczy,pozdrawiam
fredekostrowiec
Ubytek płynu
Post autor: fredekostrowiec » ndz mar 25, 2012 13:00
a co sądzicie o takiej teorii -- uszkodzony termostat????? Górny wąż gorący- natomiast dolny ledwie ciepły
Haki
Ubytek płynu
Post autor: Haki » pn mar 26, 2012 22:42
Akurat termostat to nie mega -wydatek więc warto kupić nowy ORI .. WAHLER /// i zobaczyć czy pomogło .
luki007
Niesolidny sprzedawca
Ubytek płynu
Post autor: luki007 » pn mar 26, 2012 22:46
Mialem identyczny przypadek w AFN,probowalem z korkiem i termostatem ale tylko wymiana uszczelki i po problemie :)
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Ubytek płynu
Post autor: matthew152 » pn mar 26, 2012 23:29
uszczelka padla ale niech mechanik zbada zawartosc dwutlanku wegla w ukladzie chlodzenia
fredekostrowiec
Ubytek płynu
Post autor: fredekostrowiec » czw mar 29, 2012 19:53
no i niestety termostat sprawdził się tylko w kwestii trzymania temperatury na desce ( jest równe 90) natomiast płyn nadal wywala. zdejmuję głowicę i zobaczę czy tylko uszkodzona jest uszczelka , a może czeka mnie wymiana głowicy ( w zbiorniczku wyrównawczym osadza się coś takiego jak sadza ze spalin) mam takiego magika który mówi że pasuje głowica z 2.0 tdi i podobno pasuje - macie może jakieś sugestje - pozdrawiam
Haki
Ubytek płynu
Post autor: Haki » czw mar 29, 2012 22:26
Akurat głowica z 2.0 TDI to nie najlepszy pomysł ... bo generalnie 2.0 TDI nie należały do udanych ( początkowe ) .... więc jak coś to szukaj takiej jak masz a nie kombinuj z magikami
Matthew886
Ubytek płynu
Post autor: Matthew886 » śr kwie 04, 2012 21:01
a sprawdź jeszcze czy ci pompa wody pompuje wodę do zbiorniczka wyrównawczego miałem to samo ze wodę mi wywalał zbiorniczkiem bo pompa sie rozwaliła w drobny mak. Zdejmujesz gory cieki waz i patrzysz czy woda nim leci do zbiorniczka wyrównawczego . Jak nie leci to pompa a jak leci zostaje uszczelka pod głowica
fredekostrowiec
Ubytek płynu
Post autor: fredekostrowiec » czw kwie 05, 2012 16:52
witam, wymieniłem uszczelkę pod głowicą i wszystko jest ok . Mam nadzieję że tak zostanie
matthew152
Ubytek płynu
Post autor: matthew152 » czw kwie 05, 2012 20:32
zostanie nie sraj zarem :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
