Hałas przy prawym nadkolu
chudy123
Post autor: chudy123 » sob mar 24, 2012 20:44
Przy energicznym skręcie w lewo i szybkim hamowaniu słychać hałas. Przykręciłem nadkole i nic to nie dało. Jaka może być przyczyna?
djzoltan
Post autor: djzoltan » ndz mar 25, 2012 00:25
Kolego cos wiecej opisz to czy to jakis metaliczny dzwiek ? czy jak moze opona ci ociera, moze lozysko wyje ? jesli masz glebe to moze poloska ociera ci o drozek stabilizatora, przyczyn moze byc wiele.
Moj Goferrrrr http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454924" onclick="window.open(this.href);return false;
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » ndz mar 25, 2012 10:31
wlASNIE OPISZ LEPIEJ CZY SZUM JEST CIAGLY PRZERYWANY itd.
Nie piszemy z caps lock'a - moderator
chudy123
Re: Hałas przy prawym nadkolu
Post autor: chudy123 » ndz mar 25, 2012 13:35
Ten dźwięk jest tylko przy skręcie w lewo podczas hamowania i wolnej jazdy, ciągły, "buczący", jakby coś tarło w prawym kole. Przy skręcaniu w miejscu "trzeszczy". W czasie normalnej jazdy miejskiej i lekkich skrętach w lewo nie słychać tego. Dociągnąłem nadkole, rok temu wymieniłem łożysko i prawy przegub. Nie wiem czego dalej szukać.
matthew152
Post autor: matthew152 » pn mar 26, 2012 15:58
a lozysko na amortyzatorze? kolego a masz wspomaganie? moze pompa wspomagania juz sie odzywa?
chudy123
Post autor: chudy123 » pn kwie 09, 2012 18:58
Okazało się, że to była pęknięta tuleja w wahaczu.
