Polerowanie aluminium
Re: Polerowanie aluminium
Chce cale na lustro i widze ze nie bedzie lekko.O ile rant poszedl jakos bez problemu to reszta ,a szczegolnie te zakamarki to jest juz hardcore.Myslalem czy mam z tym problem bo pierwszy raz to robie czy co.Racja bez sprzetu bedzie ciezko to dopracowac.Zaczalem sie znowu zastanawaiac czy nie wymalowac na czarno jej i zostawic sam rant do spolerowania .Napis borbet i pozostale oznaczenia udalo mi sie usunac i zrobic tak ,ze go nie widac i nie widac ,ze bylo tam cos grzebane .Jestem w kropce bo zdarlem farbe z calych felg i ciezko je dopracowac jak opisalem wyzej ,a chcialbym juz zakladac letni zestaw .Da rady w zaistnialej sytuacji samemu wymalowac fele na czarno i zostawic rant do polerki ??Mam obok sasiada,ktory ma kompresor porzadny .Doradzi ktos jak to pomalowac fajnie ?wiem ,ze podklad jakis napewno musze ,a potem czarny i jeszcze klar na koniec ??
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
- cegiel1989
Jaki polecacie zmywacz lakieru scansol, boll czy jakiś inny za normalne pieniądze.. czego używacie wy??
[( o )]=======VW=======[( o )]
red_devil25, ogółem to największy problem jest własnie z tymi cięzkimi miejscami bo środki i ranty to praktycznie proste powierzchnie wiec moment i są zrobione.. a jeśli chodzi o malowanie to albo proszkowo albo jesli u "sąsiada" to podkład, baza i lakier
najprostszy i sprawdzony sposób.. wiadomo, nie będzie takiej odporności jak po proszku ale zawsze coś no i taniej wyniesie taka robota niż proszek
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprobuje kolego kappi tak wlasnie zrobic i zobaczymy .Mam nadzieje ,ze sobie poradze bo nie mam wyjscia .Zdalem sobie sprawe ,ze te ciezkie miejsca bedzie pieklo i teraz przy okazji zmienie kolor felg sobie .Mam kolejna nauczke wypytac ludzi ,a potem robic cokolwiek.
red_devil25, forum jest od tego aby sobie pomagac/doradzac
Panowie pomocy. Poleruję felgę Azev A 16 cali. Na rancie mimo przecierania papierem o gradacji 40 nadal są punktowe wżery o głębokości dochodzącej do ok 1 mm. Już nie wiem co mam robić, czy dalej walczyć, czy malować całość czego bym nie chciał bo mam już zrobione trzy felgi i została ta najgorsza
Moje coupe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=426736" onclick="window.open(this.href);return false;
jesli to ostatnia to pozostaje trzec z niezwykłą cierpliwością
wiem, że łatwo powiedziec ale nie ma opcji żeby wżery nie znikły.. piwko w drugą ręke i wytrwale trza trzec
no chyba, że zdecydujesz sie na malunek ale troche szkoda poprzednich 3 felg jak juz wypolerowane
- daro89cm
kolega używał scansolu i mówił ze jest dobry ja natomiast przed swoją polerka użyłem "Kontroksu" i tez nie narzekałem dobry środekcegiel1989 pisze:Jaki polecacie zmywacz lakieru scansol, boll czy jakiś inny za normalne pieniądze.. czego używacie wy??
nie wiem czy to poprawna nazwa bo dostałem to w słoiku od kolegi z firmy bo jest w niej lakiernikiem a ja natomiast spawaczem...
ja poleruje co wyszło po zdarciu bezbarwnego ORI Estroil do MK2 Fire and Ice ani razu robione nie były:
mam akurat foto jedej z trzech felg przetartej od papieru P240, P600, P1000, P1500 i P2000...
doprowadze czwarta esto do P2000 i zostanie przetrzeć wszystkie P2500 no i pasta polerska na filcu
a czym dobrze jest przecierac felgi by tak szybko nei utleniały sie, pytanie wzieło mi się z tej kwesti bo 1 raz będe mial polerowane i nie chcem by szybko straciły bask albo sie utleniły?
Re:
czy ktoś używal do polerki alu tej pasty http://www.detailer.pl/sklep/173-mother ... olish.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chcialbym wiedziec czy jest lepsza od autosola
irekkstan pisze:Panowie pomocy. Poleruję felgę Azev A 16 cali. Na rancie mimo przecierania papierem o gradacji 40 nadal są punktowe wżery o głębokości dochodzącej do ok 1 mm. Już nie wiem co mam robić, czy dalej walczyć, czy malować całość czego bym nie chciał bo mam już zrobione trzy felgi i została ta najgorsza
życie jest za krótkie, żeby się z tym tyle męczyć
jak zrobisz to delikatnie, to śmiało możesz po tym jechać już papierem 320
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
To trudno, trzeba będzie zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Po wypolerowaniu trzech felg ręcznie na czwartą stworzyłem coś takiego
Moje coupe
- cegiel1989
Moje ostatnie pytanko, czym najlepiej pomalować felgi by były zbliżone oryginałowi?? Jakąś specjalną farbą czy tylko srebrną bazą z duża ilością perły i na to klar??
Dołącze do grona zawziętych i tez sie pochwalę a co
http://jac99kgarage.blogspot.com/2012/03/rama.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://jac99kgarage.blogspot.com/2012/0 ... rt-ii.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi sie narazie
na bierzaco bede was informowal
Robi sie narazie
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
witam. Panowie mam problem albo zagadke
skończyłem trzec papierem 2500 rant i zakupilem paste pp-30 i pp-50.. po obtoczeniu wirującego krążka filcowego na wiertarce w paście pp-30 zacząłem polerowac i pojawilo sie takie zjawisko:
pasta obkłada sie na alu robiąc taką powłoke
czy nałożylem za dużo pasty na filc ??
czy ilośc pasty wporządku i pozostaje dokładnie po tym jeździc filcem i czekac aż wchłonie się w alu ??
czy jeszcze coś innego ??
