Dylemat - duze hamulce
SZOPENN, nie wyda pod 256 z racji tego że tarcza w S2 ma 276 mm średnicy.
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
nie wiem czy wyda czy nie...
girling 54 chodzi na 256 i 280 z powodzeniem, .. nie wiem czy to też aż taka duża różnica... kwestia jest w jarzmie
i w zacisku samym też
wiem bo sprawdzałem u kumpla i zaciski 256 a 280 różniły się od siebie, a sprawdzałem bo chciałem kupić zacisk od 16V i ożenić z tarczą 280. Z resztą nawet w IC masz rozgraniczenie między GTI 16V a G60 gdzie tam jak części pasują między modelami to jest to zaznaczone.
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
pleciesz głupoty.... przecież niedawno miałem sytuacje i zmieniałem tarcze z 280 na 256 o czym napisałem w wątku. Zacisk oraz klocek jest taki sam... różni sie tylko jarzmo...
- Leszek Madison
Niestety nie. Girling 54 pod 280mm jest dłuższy.SZOPENN pisze:girling 54 chodzi na 256 i 280 z powodzeniem
Proszę.SZOPENN pisze:pleciesz głupoty.
Dałeś mi do myślenia, teraz wiem dlaczego niektórzy są w stanie przerobić swoje 280 tak, żeby np weszło w ATS CUP.Leszek Madison pisze: SZOPENN napisał(a):girling 54 chodzi na 256 i 280 z powodzeniem
SZOPENN napisał(a):pleciesz głupoty.
Proszę.
Ja nie mogłem tego zrobić a teraz widzę... po prostu moje zaciski są typowe do 280. Zaś kreuje mi się wizja, że jeden tutaj z użytkowników forum, zdołał założyć zacisk 256 na tarcze 280.... i w ten sposób udało mu się to wpuścić w ATS CUP. Odwrotnie pasują na 100% bo ja teraz tak mam..
- Leszek Madison
Tarcza 280 mm ma 22mm grubości, dlatego zacisk jest dłuższy.
Tarcza 256 mm ma 20 mm grubości.
Może były tarcze 280 z grubością 20mm, coś mi świta, ale nie pamiętam w jakim aucie.
Krawczuk666
Re: Dylemat - duze hamulce
Witam , potrzebowałbym wymiary jarzma które zaznaczyłem na foto, chodzi mi o średnice otworu oraz odstęp wewnętrzny . Ewentualnie do jakich zwrotnic podejdą ?
Otwory montażowe są pod śruby M10. Po konstrukcji jarzma widzę że powinny pasować pod zwrotnice od tarcz 256/280 mm montowanych w mocniejszych odmianach golfa 2, corrado, passata B3, seata toledo i ibizy.
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
Krawczuk666
finch, dzięki za odpowiedź ale wydaje mi się na oko że tam M12 wchodzi
samo jarzmo pod 280mm to nie to samo co 256mm? czy się myle?
- rysiektr
256 ma mniejsze "odsadzenie" (nie wiem czy dobre słowo) generalnie chodzi o to, że tarcza 280 ma większą średnicę niż 256 i jarzma od 256 nie założysz na tarczę od 280. A jarzmo od 280 będzie znowu miało za duże odsadzenie na tarczy 256 i zacisk z klockami będzie za bardzo odsunięty i klocki nie będą całą powierzchnią przylegały do tarczyKrawczuk666 pisze: samo jarzmo pod 280mm to nie to samo co 256mm? czy się myle?
Dokładnie tak miało być - moje przejęzyczenieKrawczuk666 pisze:finch... M12 wchodzi...
Co do jarzma to już kolega wyżej wszystko wyjaśnił. Ja dodam jeszcze od siebie że zaciski też nie są identyczne w tarczach 256 i 280, bo tarcza 256 ma cieńsze klocki
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
Krawczuk666
wszystko jest dla mnie jasne , prawie, reasumując zaciski pod 280mm muszą być szersze np takie jak miał golf III VR6, teraz pytanie czy jarzma z 280mm podejdą każde tz. czy z 5x100 280x22 podejdą do i odwrotnie 4x100 280x22 wydaje mi się ze w tym przypadku tylko piasta i tarcza się różnie a zwrotnica i zacisk i jarzmo jest takie same albo się myle?
Kolego, Golf III VR6 miał z przodu tarcze 288 a nie 280 mm.
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
