Downpipe 1.8t dedykowany.
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
siwysdz
Post autor: siwysdz » pn mar 12, 2012 17:56
Witam, czy ma ktoś u siebie taki downpipe w swoim 1.8t? Dostępność na ebay.co.uk świetna i cena też nie jest zła tylko czy jest to warte montażu?
Sev
Post autor: Sev » wt mar 13, 2012 01:46
Mam taki u siebie (bardzo podobny jak nie taki sam) jakościowo (wykonanie, spasowanie) super. Jeden minus otwór pod drugą sondę jest tak umieszczony że sonda nisko wisi - skierowana w bok i do dołu nieco. Jest ryzyko jej uszkodzenia. Ale można otwór zaślepić a sondę wypiąć i w ECU ją wyłączyć :)
Kupiłem jako używkę już w PL.
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
siwysdz
Post autor: siwysdz » wt mar 13, 2012 02:01
Masz środkowy? Głośno jest? Jakaś poprawa? Warto kupować?
Sev
Post autor: Sev » wt mar 13, 2012 14:10
Środkowy mam. Reszta wydechu seryjna, turbina wkręca się jakieś 300-400 obrotów wcześniej, dźwięk bardziej metaliczny, jest tylko jakby ciutkę głośniej. Praktycznie można by powiedzieć że głośność bez różnicy, w zasadzie to inna jest barwa dźwięku ;). Na lajtowym programie łatwo pękło 200KM przy doładowaniu raptem 0,8 bara z FMICem na pokładzie ale przy 10stopniach na zewnątrz nie ma to aż takiego znaczenia.
Jakbym miał drugi raz kupować to bym kupił ale pod warunkiem że miałbym dalsze plany rozwoju autka :)
siwysdz
Post autor: siwysdz » wt mar 13, 2012 14:16
Chciałbym to założyć i zrobić lekki program, żeby nie ruszać turbo, wtrysków i coolera. No ale 200ps wystarczyłoby w zupełności.
zonda
Post autor: zonda » wt mar 13, 2012 20:59
Sev, a kat jest na swoim miejscu?
Sev
Post autor: Sev » śr mar 14, 2012 14:18
Nie, w piwnicy :D
XenO
Post autor: XenO » czw mar 15, 2012 00:16
siwysdz, dedykowany DP to po pierwsze szybkie i proste rozwiązanie bo nie musisz dorabiać kombinować przymierzać itp a po drugie chyba najlepsza modyfikacja do 1.8T :bigok: Załatwiałem kumplowi identyczny DP właśnie z UK. Wykonanie bardzo dobre, spasowanie bezproblemowe no a efekt wiadomo super. Jesli nie masz mozliwości dorobic u kogoś to świetna okazja kupić gotowca i cieszyć sie z jazdy.
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » czw mar 15, 2012 15:00
to jest 3"?
Sev
Post autor: Sev » czw mar 15, 2012 15:50
Tak. Zejście na końcu jest bodajże 3" 2,5" i 2,15" i ostatnie pasuje pod łącznik przed seryjnym środkowym tłumikiem. P&P.
louderr_88
Post autor: louderr_88 » pn lip 02, 2012 12:01
ja u siebie tez mam taki sam jakościowo jest ok :bigok:
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
Mertruve
Re: Downpipe 1.8t dedykowany.
Post autor: Mertruve » czw mar 07, 2013 18:18
Podoba mi sie ten temat, jesli faktycznie jest to takie proste rozwiazanie, a efekty takie jak piszecie. Posiadam równiez auto z silnikiem 1.8T, tylko AUM,całkowita seria, żadnych modyfikacji. Zastanawiam sie wlasnie nad zakupem tego dp a następnie zrobieniem programu. Moje auto jest zdrowe ale nie wydaje mi sie zeby po pogramie z dp wyszło 200km. Podsumowując ten dp bez żadnych modyfikacji podejdzie do 1.8T? Czy konieczne jest wycinanie kata? i czy jest to element godny polecenia? :)
XenO
Post autor: XenO » czw mar 07, 2013 19:04
Mertruve, jeśli zastanawiasz sie na zamontowaniem tego DP to powiem Ci z własnego i nie tylko doświadczenia że napewno jest to dobra inwestycja. Tak ten downpipe bedzie pasował do twojego auta bez żadnych modyfikacji. Natomiast jeśli chodzi o sam katalizator to już tylko Twoja sprawa czy go zostawisz czy wytniesz jedno wiem jak się go pozbędziesz wydech odmuli auto :grin: Po zamontowaniu tego DP pomyślałbym na Twoim miejscu o zmianie TIP`a na silikonowy bez zwężki i dopiero wtedy myslał o programie żeby spokojnie uzyskać 200KM.
Mk4 GTI 1.8 T
Sev
Post autor: Sev » pt mar 08, 2013 13:39
Ten DP jest w miejsce seryjnego DP z katalizaotorem, P&P.
Wróć do „1.8T i 20V”
