przepływomierz w nz-cie
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » sob mar 10, 2012 17:35
witam mam problem mały.U siebie w golfie mam silnik NZ-ta.Nie dawno kopiłem sondę (orginalna) gdyż wcześniejsza była już wykończona i samochód szarpał i gasł gdy był rozgrzany .Byłem na regulacji przepływomierza i wszystko bylo cacy nie szarpał palił normalnie nie gasł, ale od pewnego czasu(jakieś 3 dni) znowu problem powrócił może nie w takim stopniu jak poprzednio ale juz zaczyna trochę szarpać.Czy jest taka możliwość żeby przepływomierz znowu się rozlegulowal??
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 10, 2012 22:47
mikolajmakoski1, NZ ma prosty wtrysk który wymaga regulacji, podobnie jak gaźnik, sonda spełnia funkcję tylko pomocniczą. Czyli najpierw wszystko sprawdzasz: przepływomierz wg opisów na forum, styczniki przy przepustnicy, zawór powietrza dodatkowego, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, szczelność dolotu, ustawienie zapłonu i rozrządu , kable świece. Jeśli wszystko jest ok to na rozgrzanym silniku odpinasz wtyczkę od sondy i ustawisz skład mieszanki śrubą we wgłębieniu w rogu przepływomierza (skład spalin sprawdzasz w rurce pomiarowej z kolektora wylotowego) i obroty śrubą przy wtrysku. Dopiero teraz podpinasz sondę i ma działać - czyli jej napięcie ma falować 0,2-0,8V.
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz mar 11, 2012 14:00
bylem już raz na regulacji Elektryk mi ustawił własnie ta śruba przy podłączonym mierniku do sondy wszystko bylo elegancko nie szarpał nie alil dużo ale problem powrócił tak jak by przeplywka z powrotem sie rozregulowała
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 11, 2012 21:19
Procedura regulacji NZ (wtrysk Digijet) jest łatwa do znalezienie w necie. Elektryk sposobem jak opisujesz nie zrobił nic. Weź się za to po kolei sam, w skrócie opisałem kolejność postępowania, albo zmień mechanika.
Przepływomierz nie może się sam rozregulować, albo jest sprawny albo nie, śruba na nim pozwala wprowadzić tylko małe korekty dawki paliwa wątpię żeby zbyt mała dawka z powodu tej regulacji była przyczyną szarpania
marcin827
Post autor: marcin827 » ndz mar 11, 2012 23:13
sprawdź szczelność układu dolotowego mógł się rozszczelnić (lewe powietrze). zdejmij rurę przy przepływce i dmuchnij w nią powietrze nie morze nigdzie uchodzić .
