Po wymianie skrzyni nie chce jechać więcej jak 140km/ help
Dawid1069
Post autor: Dawid1069 » pt mar 09, 2012 23:47
Witam kolega ma taki problem w swoim golfie IV. padła mu skrzynia biegów wymienił ja na drugą ( koleś co mu sprzedał z dwóch robił jedną) samochód przed tym dodam stał jakiś tydzień nie odpalany. gdy założył tą drugą skrzynię samochód nie chce się rozpędzać powyżej 140km/h więcej nie chce iść. czym może być to spowodowane czy wadliwa skrzynia ?? czy coś innego się popsuło?? wymieniał również sprzęgło na nowe LUKa . golf 1.6 SR benzyna gaz.
z góry dzięki za rady i pomoc.
Graczyk
jakubek
Post autor: jakubek » sob mar 10, 2012 00:01
Na 5 biegu idzie max 140? Moim zdaniem koles ktory skladal z dwoch jedna skrzynie cos spaprał i dlatego tak teraz jest.
stary
Post autor: stary » sob mar 10, 2012 02:08
a moim zdaniem skoro jest to skrzynia skladana, to może jest bardzo krótka i 140 to max, ile ma obrotów przy tym 140?
chyba ze coś ze sprzęgłem jest spaprane przy montażu i się ślizga na wysokich obrotach, ale to łatwo sprawdzić próbując ostro ruszyć na 1dynce, jak zamieli to raczej sprzęgło dobrze łapie
Haki
Post autor: Haki » sob mar 10, 2012 11:59
Nieodpowiednia skrzynia ,,, np z diesla do benzyny i na odwrót wsadzona ...
Napisz jakie autko ma kolega - oznaczenie Silnika
Dawid1069
Post autor: Dawid1069 » sob mar 10, 2012 14:13
kolega ma golfa IV 1.6 8 zaworów SR benzynka AKL model silnika.
Graczyk
Haki
Post autor: Haki » sob mar 10, 2012 15:15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=421464" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij tu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 13, 2012 15:17
A czy sprawdzaliście zgodnośc prędkosci np z gps ? Może trzeba przekodowac licznik skoro skrzynia jest składana z dwóch. Czy silnik dużo szybciej teraz wkręca się na max obroty na poszczególnych biegach?
Wróć do „Układ Napędowy”
