Końcówka wydechu (30zł) da jakiś efekt?
carljohnson
Auto: bmw
Post autor: carljohnson » czw lut 16, 2012 21:03
czy założenie samej nakładki takiej za ok. 30 zł na końcówkę oryginalnego wydechu da jakieś efekty? na osiągi to raczej nie działa, ale dźwięk, pomruk poprawi? a może jakiś inny kompletny wydech?
np. od fiata 125p czy poloneza ?
teksior
wydech
Post autor: teksior » czw lut 16, 2012 22:32
nie to nic niedaje, kompletnie nic!
haha no z tym fiatem czy poldkiem mnie rozśmieszyłeś...lepiej załóż od gti dwururkę i ciesz sie wyglądem i pomrukiem :-)
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
carljohnson
Auto: bmw
wydech
Post autor: carljohnson » czw lut 16, 2012 23:00
chłopie nie śmiej się.. słyszałem kiedyś dwójkę na wydechu z fiata 125p i chodził zaje... biście
tak samo cienki kolegi na wydechu 125p po prostu bajka, zobacz sobie na you tube
golf694
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: golf694 » pt lut 17, 2012 18:37
carljohnson, zapodaj jakis filmik mk2 czy cienkiego z tlumikiem od 125p :bigok: chetnie tez bym obejzal mk3 na takim tlumiku
W golfie wygodnie w golfie jest modnie dresowa bluza dresowe spodnie...
Kazdy polak z polskiej wsi jezdzi golfem GTI :bigok:
InspektorKot
Post autor: InspektorKot » pt lut 17, 2012 19:24
Nie wiem, jak Golf, ale miałem wydech końcowy z kanta w CC Sporting i dźwięk był fajny. Lekko metaliczny, przy ujmowaniu gazu strzelał. W zasadzie chodził jak większość rajdówek.
stary
Post autor: stary » sob lut 18, 2012 01:04
koncowka przykrecana raczej nic nie da ale taka co za 80 zl ktora przyspawasz do konca puszki zamiast standardowej moze juz dać efekt jak bedzie wieksza, ale to i tak nic , efekty lepsze da ci dzira zrobiona srubokretem w puszcze srodkowego jak jest przerdzewialy, albo jak ci gdzies na zlaczu elastycznym sie zrobi takowy,
podsumowując jak oczekujesz dzwięku to załóz jakis cay końcowy tłumik " sportowy"
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » sob lut 18, 2012 16:54
Dokładnie : żadna końcówka przykręcana nie zmieni ci dźwięku, bo co sie może zmienić na odcinku ok. 30cm ?
Jedynie jakie sportowy wydech jak mówi stary ja mam Mugena i dźwięk jest taki miły dla ucha - basowy ;)
Ja polecam, ale to trzeba lubić.
Dwururka też nie da jakieś większej różnicy dźwięku,
Nie dziurkuj układu bo o przeglądzie możesz zapomnieć, a potem tez korozja szybciej sie pokazuje i postępuje,
Jeśli chcesz zmienić dzwięk to tylko tłumik sportowy, a efekt bedzie zauważalny od razu
Co to tłumików z Fiatów, Polonezów to nie wiem - nie słyszałem o tym, ale troche mi to pachnie tjuningiem przeprowadzanym na wsi typu "co mam to założę"
pozdrawiam
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob lut 18, 2012 19:49
w Fiacie 125p ostatni tłumik jest przelotowy w nim praktycznie nic nie ma dla tego jest często stosowany dla efektów dżwiękowych w róznych samochodach i tak jak pisze carljohnson, golf 2 jetta itp ładnie na nim chodzi
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 24, 2012 05:43
stary pisze:koncowka przykrecana raczej nic nie da ale taka co za 80 zl ktora przyspawasz do konca puszki zamiast standardowej moze juz dać efekt jak bedzie wieksza
zadna koncowka nic nie da nawet taka za 150zl wspawywana
http://www.mapet-TUNING.com
InspektorKot
Re: Końcówka wydechu (30zł) da jakiś efekt?
Post autor: InspektorKot » pt lut 24, 2012 18:16
MAPET pisze: zadna koncowka nic nie da nawet taka za 150zl wspawywana
Tu bym się kłócił. Miałem w poprzednim aucie 2 duże końcówki (te podgięte do góry o średnicy 8 cm jedna) przyspawane bezpośrednio do puszki i tłumik chodził głośno/basowo i dudniał. W momencie przyspawanie w ich miejsce fifek z nierdzewki o odpowiednio mniejszej średnicy wydech stał się znacznie cichszy
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 24, 2012 19:44
ale doloz do normalnego wydechu takei koncowki to nie nie dadza
stary
Post autor: stary » pt lut 24, 2012 20:09
MAPET, nic nie dadza patrząc na całokształt ,ale na postoju lekko poglos inny sie zrobi, w aucie tego nie slychac, tylko stojac z tylu auta przy samej koncówce wiec dzwięk zmienia. Dla mnie to i tak tylko efekt wizualny taka koncowka w seryjnym
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 24, 2012 20:53
no tylko kto sie kladzie przy koncowce by sluchac :)
stary
Post autor: stary » pt lut 24, 2012 21:33
dlatego w pierwszym moim poscie napisałem
stary pisze:podsumowując jak oczekujesz dzwięku to załóz jakis cay końcowy tłumik " sportowy"
Wróć do „Style”
