Poważny problem z odpalaniem!
asdino
Post autor: asdino » pn lut 13, 2012 00:52
Witam serdecznie, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość ;)
Może od początku... Jestem posiadaczem Golfa 3 1,4 60KM LPG.
Mam problem z odpalaniem auta. Kupiłem go na wakacje i jedyny problem jaki wtedy był to problem ze spadającymi obrotami. Pojechałem to znajomego mechanika, zrobił mi diagnostykę i bawił się ze wtryskiem, mówił coś o większym poborze paliwa. Teraz kilka miesięcy po wizycie auto mi nie odpala. Raz odpali rano to już wieczorem nie da rady. Czasem również jak próbuję go odpalić za pierwszym razem to nie da rady ale jak odczekam np. 10-15 min to odpala normalnie. Następnie jak go zgaszę ponownie zdarza się, że nie odpala... Byłem z nim na diagnostyce ale nic nie wykryło. Nawet jak nie odpalał to przyholowałem go do mechanika i ponownie nic nie wykryło... Ale po tych dwóch diagnostykach auto bez problemu za każdym razem odpalało przez 4-5 dni (rozrusznik chodził szybko) ale wszystko potem wracało (wtedy rozrusznik już kręcił się wolniej).
Filtry wszystkie wymienione, sprawdzałem też nową cewkę ale nic to nie dało. Poprzedni właściciel mówił mi, że może być uszkodzony jakiś komputerek/centralka pod przednią szybą ale również nic o tym nie znalazłem oraz to, że cewka nie dostaje prądu wysokiego napięcia
Słyszałem, że to może być od zwykłej jazdy na gazie, od przełącznika gaz/benzyna, od cewki, czujnik Halla oraz od czujnika położenia wału korbowego.
Dowiadywałem się u wielu ludzi oraz przeszukałem cały internet ale jestem bezradny więc proszę o porady i pomoc.
Haki
Post autor: Haki » pn lut 13, 2012 14:41
Sprawdziłbym instalację LPG u gaziarza i zalecił czyszczenie ( wymianę filterków itp ) + przyjrzał się owemu komputerkowi //// skoro poprzedni właściciel o nim gadał ...
Podpinałeś auto pod VAG ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lut 13, 2012 14:43
Odpalasz na gazie czy benzynie ? Bo na gazie w tych temp może być ciężko.
asdino
Post autor: asdino » pn lut 13, 2012 15:00
Odpalam oczywiście na benzynie. Co do gaziarza to podobno może być problem z przełącznikiem gaz/benzyna coś słyszałem o tym... Ale z tego co od kilku dni czytam na różnych forach to najprawdopodobniej aparat zapłonowy lub czujnik Halla.
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pn lut 13, 2012 15:37
Witam ;)
Na początek poleciłbym podmianę aparatu zapłonowego, być może jest uszkodzony hall. A może też być uszkodzona kostka stacyjki. Styki są już wytarte bądź nadpalone. Opis na forum jak sprawdzić ... parę złotych a mechanicy podstaw nie sprawdzą ;)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
