Montaż webasto
montaż webasto
Witam, już ponad 2 lata mam autko i coś nie mogę się zabrać za naprawę webasto- ale chyba właśnie nadszedł ten moment
Pacjent to Golf IV 1.9TDI z zamontowanym Webasto DW 50.
Problem jest taki, że jak wciskam na sterowniku świeczkę
(sterownik mam taki) -->
to słychać że piecyk zaczyna pracować przez chwile wolniej, później przyspiesza i po jakiejś minucie się wyłącza.
W kabinie nic się nie dzieje (nie włącza się climatronic).
Tak samo jest na włączonym jak i wyłączonym silniku.
Nagrałem filmik poglądowy, zastanawia mnie co to za urwana rurka? Proszę obejrzeć i może ktoś coś podpowie
film: http://www.youtube.com/watch?v=ErAAu9ug ... e=youtu.be
z góry dzięki za pomoc
- abrams
- VR6 Driver
montaż webasto
Świeca żarowa chyba ci umarła bo skoro koło wydechu dajesz kamerę... i nic się nie topi.. to on nawet płomienia nie może zapalić:) ale najlepiej było by się podpiąć pod PIN 2 i zdiagnozowąć .... oby twoje DW50 już potrafiło rozmawiać
pomyśl nad piecykiem nowszej generacji ... lepiej rozwiązane nie psują się tak
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- martinezz123
- DZIADZIA
montaż webasto
tak jak kolega wyżej napisał prawdo podobnie świeca , ale jest jeszcze jedna ewentualność przytkany zbiorniczek paliwa jakimś syfem lipa sie to czyści bo to układ zamknięty .
rurka która jest urwana to jak dobrze widzę to będzie zasilanie powietrzem także nie ma nic wspólnego ze startowaniem pieca i jego pracą , ale nie wykluczone że świeca czy też wtrysk paliwa mógł paść lub się zabrudzić własnie przez to że nie ma tego węża i filterka powietrza na nim , a w tym własnie miejscu gdzie jest ten piec to lubi sobie kurz mocno wirować .
jedź do autoryzowanego serwisu webasto we wrocku masz takie , niech ci zdiagnozują ustrekę , koszt takiej usługi w Wałbrzychu to 80 zł , także szału nie ma . może tak być że ktoś rozbierze wyczyści i będzie git
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- abrams
- VR6 Driver
montaż webasto
Stawiam niestety że nie będzie co zbierać z DW częstym przypadkiem tam są zaworki:)
wogóle nigdy nie montowałem DW w pozycji pionowej..... tak szczerze mówiąc
montaż webasto
Czy jest możliwe, że po założeniu webasto pompa wody mając większy obieg nie będzie dawała rady pompować z taką samą wydajnością? Mam problem z tym, że na wolnych obrotach (np. w korku) ogrzewanie słabiej grzeje lub całkiem zanika. Przy gazowaniu z ok 2000 obr. zaczyna grzać. Przy włączonym webasto grzeje normalnie, może sam piecyk lub pompka webasto powoduje jakieś opory w przepływie płynu?? Posiadam Webasto DW50 z wbudowaną pompką wody i paliwa.
montaż webasto
Po włączeniu webasto grzeje wąż idący do nagrzewnicy, więc wszystko jest podpięte prawidłowo
- bradley
montaż webasto
Z czego wykrzystac zbiornik zewnetrzny dla webasta, zeby zmiescil sie pod maska w mk3, byl szczelny, i dalo sie do niego podlaczyc wezyk paliwowy (srednica na oko 1mm)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- abrams
- VR6 Driver
montaż webasto
majac 1Z niema przeciez problemu podpiac sie pod zasilanie z baku .... po co kombinowac dodatkowo ??
- bradley
Re: montaż webasto
Po to zeby webasto zasilac OO, a samochod ON.abrams pisze:majac 1Z niema przeciez problemu podpiac sie pod zasilanie z baku .... po co kombinowac dodatkowo ??
montaż webasto
panowie a jakimi srobkami przykrecic webasto do blachy mocujacej?? bo m6 niby sie wkreca ale nie trzyma!
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- abrams
- VR6 Driver
montaż webasto
webasto niema w sobie gwintów oryginalna nówka ma miejsca ale niema gwintów
montaż webasto
no wlasnie czym to przykrecic?? ja mam webasto z jakiegos merca a montowal bede w passacie 3bg i akurat pasuja mi otwory te bez gwintu chociaz zrobilem dzis uchwyt w krztalcie litery U ale tam tez nie mam czym przykrecic blachy bo srobka M6 dziwnie sie wkreca i wole nie ryzykowac ze go zgubie lub rozwali mi cos w komorze silnika!
A jeszcze pytanie z innej beczki bede robil instalacje elektryczna i kable LGY nadaja sie czy szukac innych i wczym pociaganac kable chodzi mi o jakas koszulke?
