Różne szkoły chiptuningu (pisania programu) która lepsza?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw gru 01, 2011 06:09
chodzi mi o programy do chiptuningu, sa rozne szkoły znanych tunerów, ten sam silnik a inny program
1. Jedni wola wiecej dodac paliwa doładowanie podniesc tylko trochę
2. Drudzy przy takiej dawce paliwa jak pierwszy wariant wiecej podnoszą ciśnienie doładowania
co jest lepsze odnosnie trwalosci silnika, nie chodzi mi o ekologie, w pierwszym wariancie moze lekko przykopcic ale ponoc bardziej bespieczne, tak?
Chodzi mi o silnik 1.4 tdi na zwyklej turbinie WG i bez kola dwumasowego tak jak pierwsze tdi w Audi A2. Widzialem dwa takie audi znani tunerzy dwa inne programy moce podobne, ale co dla motoru bedzie zdrowsze?
stolniczkow
Post autor: stolniczkow » czw gru 01, 2011 11:28
PinkFloyd, wydaje mi się że pierwszy wariant bezpieczniejszy. Po programie u Aligatora ciśnienie wzrosło z 1.1 na niecałe 1.2, kopić nie kopci ani grama więcej niż seria i spalanie jest mniejsze, więc nie wiem jaki negatywny skutek miałby ten wariant mieć.
Oczywiście zależy w jakie moce kto mierzy :bajer:
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
arwam
Post autor: arwam » czw gru 01, 2011 20:35
wariant pierwszy niesie wyższe temp w silniku zwłaszcza jeśli tak jak to niektórzy tunerzy delikatnie przyspieszają kąt wtrysku.
jeśli do chwilowych obciążeń to polecam wariant pierwszy. a jeśli lubisz przez dłuższy czas wciskać gaz to opcja nr2
rob555
Re: Różne szkoły chiptuningu (pisania programu) która lepsza
Post autor: rob555 » czw gru 01, 2011 21:34
A moze po prostu roznice w doladowaniu przy podobnej mocy wymuszone byly sprawnoscia motoru?
Moze jeden na malym booscie nie kopcil wiele a drugi niestety zostawial sadze na asfalcie :) ?
Kompensowac to troche mozna wlasnie za pomoca doladowania.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
arwam
Post autor: arwam » czw gru 01, 2011 22:50
rob555, ja nie komentowałem który lepszy
osobiście z racji tego że bardzo żadko do spodu cisnę a jeśli już to przez moment to preferuję pierwszą opcję.
sam ustawiam minimalne konieczne ciśnienie tak żeby nie robić zasłony dymnej przy pełnym doładowaniu a tylko uzyskać lekkie czarne zabarwienie spalin
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » pt gru 02, 2011 00:52
Z tego co wiem jest odpowiedni dział do takich tematów...
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
goodhope
Post autor: goodhope » czw gru 08, 2011 13:50
Dobry ten, który nie rodzi reklamacji ;)
arwam
Post autor: arwam » czw gru 08, 2011 21:42
goodhope pisze:Dobry ten, który nie rodzi reklamacji
:bigok:
Wróć do „TDI”
