Problem z poruszaniem sie Golf MK3
Witam !
Szukałem pomocy na wielu stronach lecz nic nie znalazłem,postanowiłem Was zapytac o rade ,Ja jak i moi mechanicy nie potrafią dojść co dolega mojej golfinie także licze na waszą pomoc oraz bede baardzo wdzięczny za jakiekolwiek odpowiedzi
A wiec tak odpalam autko normalnie jade bo jade ale po okolo 10-15min jazdy samochod zaczyna sie dusić (np trzyma sie 2tys a gaz mam w podlodze) dopiero gdy puszcze gaz i powolutku mu dodaje gazu lub cyklicznie poprzez naciskanie i puszczanie,zaczyna sie odmulac lecz po jakims krotkim czasie znow to samo sie dzieje az wkoncu gasnie,nastepnie sa problemy z odpaleniem,lecz gdy troszke ostygnie to znowu normalnie jeździ ale znowu minie 10-15-20min i powtórka....Ehhh nie wiem juz co mam robic
W samochodzie bylo wymieniane :
-czujnik temp
-cewka
-ECU (bo niedalo sie go podpiac,VAG go nie wykrywal)
-świece
-kable
-podmienialismy wtrysk (jednopunkt)
Golfik 1.8 benz+gaz (z gazu wogole nie korzystam) 93r,VAG nie wykrywa bledow ;/
Za błedy przepraszam
Bćde bardzo wdzięczny za pomoc
ajć oraz Filtr paliwka oraz pompka tez byla robiona,kopulka,palec rowniez
-czujnik temp
-cewka
-świece
-kable
Re: Problem z poruszaniem sie Golf MK3
Stawiam na czujnik położenia wału (skoro masz jednopunkt to pewnie abs lub aam). Te części kochają robić problemy na ciepłym silniku, najczęściej jednak go unieruchamiając całkowicie.
Ok 120 zł z robocizną u mechanika. Jest to czujnik HALLA i polecam oryginał. Tylko dziwi mnie ,że nie widać żadnych błędów. A pompka paliwa ci się nie wiesza? Robiłeś ją znaczy wymieniłeś na nową?
Hall to nie czujnik położenia wału, błędów nie będzie wywalać, tzn halla zawsze pokaże na zgaszonym silniku. ja mi padał czujnik położenia wału to przy próbie odpalenia VAG ( a co za tym idzie ECU) nie widział obrotów silnika, w przypadku halla może być tak samo. chinoli nie opłaca się kupować, lepiej sprawną używkę. co do wymiany - u Ciebie będzie trzeba ustawiać zapłon bo do wymiany halla trzeba wyciągnąć aparat zapłonowy. u mnie wymiana trwała jakieś 15min
no juz zakupilem cały aparacik zapłonowy od kumpla bo mial pudło z tyłu i goni go na części,jade za 30min do kumpla mechanika wymienimy ten czujnik i napisze wam czy chodzi czy dalej bez zmian Tak pompka paliwa jest nówka sztuka,Dzieki jeszcze raz za odpowiedzi
jednak to nie hall ;/
- Paweł Marek
Sprawdź jakie efekty da reset ECU. Posprawdzaj zasilanie pompy paliwa, tu trzeba się uczulić na modyfikacja zakładane czasem przy LPG mające na celu odcięcie zasilania pompy w czasie jazdy na gazie - jest to przekaźnik dodatkowy który mógł się zepsuć. No i jeszcze kwestia odcięcia wtryskiwacza benzyny tez mogło się zepsuć.
Oczywiście opisałem się niepotrzebnie jeśli problem występuje tylko na LPG albo na obu paliwach. Takie informacje musisz pisać, bo jeśli kłopot jest na obu paliwach to rzecz pewnie tyczy się jednak układu zapłonowego albo okablowania.
Na benzynie takie objawy sa,na gazie nigdy nie jezdzilem wiec nie wiem,ale mechanik mi cos mowil,ze tak samo sie dzieje na gazie jak i benz
Jaki masz oznaczenie silnika? Ile koni? Jaki masz założone świece? Dobrałeś je zgodnie z katalogiem producenta? Niby błachostka, ale w moim przypadku było tak, że gazownik polecił mi świece o innych właściwościach cieplnych niż te, które są dedykowane do mojego modelu i miałem podobne objawy. Po wymianie świec na te właściwe samochód zaczął jeździć normalnie. A co do czujnika Halla to albo działa albo nie. Jeśli się mylę, to proszę o korektę.
napisalem 90konny silniczek,jakie oznaczenia nie mam pojecia świece mi zakładali w zakładzie (warsztacie),Dalej to samo sie dzieje ;/
Wszystko katalogowo jest dobierane
