ale tak czy siak rotor też uszczelnia sie do bębna a potem rat do rotoru
Polerowanie aluminium
Re: Polerowanie aluminium
w sensie że felga jest rozkręcona i rozebrana na części? czy tylko zdjęty rat a rotor jest na bębnie?
dobrze teraz zrozumiałem? jeśli nie to sorry
- adam1985
Nie zle. Uszczelnia sie tylko rant do bebna w felgach 3 czesciowych. Ale rotor potrafi czasem ciasno siedziec sila rzeczy chocby od brudu sie czasem skleji.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
dokładnie. Po prostu chodzi mi o to ze u mnie rotor jest na zewnątrz. Skręcanie wygląda tak: bęben-uszczelnie-rant-rotor-sruba.
Czyli jest szansa rozebramia rotoru bez zdejmowania opony. Konkretnie chodzi mi o malowanie. To ogarnę sam ale już ściąganie i zakładanie opony kosztuje a po co płacić skoro tylko rotor który mam na zewnątrz trzeba odświeżyć na jakiś ciemny kolor
- adam1985
Tak, da sie ae istnieje ryzyko rozszczelnienia, spusc powietrze, jak bedziesz wyciaga rotor to pooz felge na plask docisnij do ziemi rant z bebnem i wyjmij rotor do gory. Potem zlap kazdy beben z rantem na jakies chociaz dwie srubki naprzeciw siebie. Moze sie uda.
- adam1985
Zalezy jaki jest i jak mocno trzyma klej, jak trzyma mocno to nie powinno sie nic stac jak sie odkeji gdy bedzie rozkrecona to po zawodach, tego niestety nie przewidzisz.
chyba nie powinno byc aż tak źle
- barteKKK03
- adam1985
Jak by odwazniki przyklejone a ramionami najpier podklejał to by sie chłop nie musial tak meczyc trym młotem
Polecam niektórym pisanie poprawną polszczyzną na tym forum, bo niektóre posty muszę czytać po 5 razy, a i tak nie rozumiem co autor miał na myśli...
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Mam zamiar brać się za swoje felgi, właściwie to ranty. A wiec podsumowując. Najpierw na mokro papierami P500, P800, P1000, P1500, P2000, P2500. Później poleruje Autosolem Metal Polish przy pomocy filca na wiertarce. Końcowe lustro robię za pomocą pasty PP 50 którą rozprowadzam flanelą. Tak?
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
- czarnyblack
Ja zaczynalem od papieru 120, ale wzery mialem duze. Potem 240 i dopiero 500 800 1000 itp. Jezeli twoje felgi sa w dobrym stanie to pewnie 500 starczy. Jak masz lakier na felgach (a zakladam, ze masz) to polecam scansol zeby go usunac. Co do pasty, to raczej wiekszosc poleca autosol. Pewnie ile past tyle opinii, ja mam autosol i sprawdza sie. I tak jak napisales, jak skonczysz papierami to jedziesz filcem na wiertarce i pasta.
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
Niee, ranty są bez lakieru, tylko całe w plamach i jakieś tak jakby zaśniedziały
Czytałem że autosolem nie da się uzyskać lustra bo to pasta ścierna i zostawia ryski... To jak to w końcu jest? Jak filcem zrobię na koniec to nie będzie rys?
- czarnyblack
U mnie najgorsza felga wygladala tak http://allegro.zapodaj.net/f9a6fb340d5b.jpg.html
Po scansolu, papierach sciernych, filcu i autosolu tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6f ... 55e34.html
Troche slabo widac efekt polerki na foto, ale mniej wiecej daje to jakis poglad.
Mi taki efekt w zupelnosci wystarcza. Jezeli ktos bardziej doswiadczony twierdzi zeby to robic inaczej niech napisze, ja to robilem tak i takie sa moje porady ; ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
