ESP
daroVW
ESP
Post autor: daroVW » wt lis 08, 2011 09:11
Witam!
Po przeczytaniu kilku tematów i po poszukiwaniu w Googlach mam pytanie:
Co jakiś czas zapala się i gaśnie kontrolka ESP, podejrzewałem że to może włącznik,
jednak po wymianie kontrolka ma nadal "humory". Doczytałem że to może być
jakaś taśma w kierownicy, która się wyciera. Czy można to naprawić samemu,
czy ma ktoś może do tego jakiś foto poradnik.
Lub ewentualnie podpowiedzcie bo może jest jakaś inna przyczyna. (Golf IV 2001 rok 1,9 TDI AJM 115KM)
Z góry dzięki
marcgend
ESP
Post autor: marcgend » wt lis 08, 2011 21:38
Heh taką metodą można wymienić pół auta i dalej będzie świecić.
Taśma to nie wszystko może być wyłącznik w serwie i jescze co innego.
Mi też czasem się zaświeci ale gaśnie po wyłączeniu stacyjki i nie świeci do następnego razu, i winny jest wyłącznik w serwie.
Najpewniejszą metodą jest podłączenie vaga i sprawdzenie o co chodzi.
guziolek
ESP
Post autor: guziolek » śr lis 09, 2011 14:24
Tak jak kolega wyżej pisze, podłącz kabel i sprawdź błędy. Kontrolka esp miga nie tylko w przypadku problemów z samym ESP.
rafxxx
ESP
Post autor: rafxxx » pt lis 11, 2011 14:31
kontrolka miga od ESP gdy on sie zalacza, chyba ze sie swieci stale tzn wtedy ze jest wylaczony( moze byc jakis problem w systemie) ale jak ci mruga w trakcie jazdy jak tracisz przyczepnosc badz szybko ruszasz na mokrej nawierzchni( badz zrywa ci laczki ) to nie ma sie czym martwic
daroVW
ESP
Post autor: daroVW » ndz lis 20, 2011 21:09
kontrolka zapala się i sieci jakiś czas po zgaszeniu silnika i odczekaniu kilku godzin nie świeci
olsen72
ESP
Post autor: olsen72 » ndz lis 27, 2011 21:40
daroVW pisze:kontrolka zapala się i sieci jakiś czas po zgaszeniu silnika
A co ty masz na myśli że się świeci po zgaszeniu auta bo nie za bardzo kumam.
marcgend pisze:Najpewniejszą metodą jest podłączenie vaga i sprawdzenie o co chodzi.
Kolega ma racje. Podłącz i zobaczymy co i jak. A tak to Abra Kadabra.
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Wróć do „Elektryka”
