golf 4 i problem z domykaniem szyb
- nick1000000
witam mam problem, jakieś 3 tygodnie temu kupiłem samochód i działało domykanie szyb z pilota tzn zamykałem centralny i automatycznie domykały się szyby, a wczoraj zauważyłem ze już się nie domykają, w tamtym tygodniu spalił mi się bezpiecznik odpowiedzialny za oświetlenie wnętrza a przy okazji za elektryczne szyby, bezpiecznik wymieniony, reszta (ta przy kierownicy) jest ok, proszę o pomoc
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
Albert Einstein
- rysiektr
masz oryginalny centralny zamek z komfortem ? czy dokładany?? Jak przytrzymasz kluczyk w zamku drzwi w pozycji zamknij przez kilka sekund to się zamykają??
ma dokładany bo w golfie 4 same szyby się nie domykają - aktywacja w komfort daje domykanie jak trzymasz przyciskrysiektr pisze:masz oryginalny centralny zamek z komfortem ? czy dokładany??
zdejmij osłony nad nogami kierowcy - znajdziesz ten dodatkowy sterownik alarmu +bezpiecznikinick1000000 pisze:w tamtym tygodniu spalił mi się bezpiecznik odpowiedzialny za oświetlenie wnętrza a przy okazji za elektryczne szyby, bezpiecznik wymieniony
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- nick1000000
Re: golf 4 i problem z domykaniem szyb
na pewno nad nogami?? bo jak grzebałem kolo sterownika to przy kablach, które od niego szły do wnętrza auta, znalazłem puszkę i w niej chyba 5 albo 6 bezpieczników w takich przeźroczystych osłonkach.(trzeba było głęboko rękę włożyć) wszystkie bezpieczniki są dobre. A tak się akurat złożyło, że zdjąłem ta osłonę nad nogami dzisiaj i nie było tam żadnych bezpieczników ani sterownika, jutro zdejmę jeszcze raz i poszukam
na centralnych się nie znam i nie wiem jaki to jest, ale wcześniej automatycznie domykały się wszystkie 4 czy to z kluczyka w zamku czy to z centralnego
Albert Einstein
Albert Einstein
- rysiektr
a z przycisków w kabinie, szyby działają z funkcją komfortu?? Domykają się jak dłużej przytrzymasz ?? Bo może trzeba zaprogramować moduł komfortu ??
- nick1000000
w kabinie z przycisków wszystko działa, otwierają się i zamykają bez problemowo nawet odcięcie kontroli szyb z tyłu działa. tylko w żaden sposób nie chcą się domykać po zamknięciu auta, a się domykały
Albert Einstein
Albert Einstein
nick1000000, oryginalny komfort jest przykręcony nad nogami kierowcy do rury kierownicy. Dodatkowe bezpieczniki komfortu sa przy skrzynce przekaźników - skoro znalazłeś jakieś bezpieczniki w osłonkach to masz jakiś dołożony moduł alarmu z obsługą domykania szyb
- nick1000000
wiec co mogę jeszcze sam zrobić?? bo jak na razie nie chce się poddawać i wieźć go do elektryka, (mogę zrobić fotki i dodać czy coś)
a czy jest szansa, że przez spalenie tego bezpiecznika komputer wywalił błąd i przez vag-a go się sprawdzi??
Albert Einstein
Albert Einstein
jeśli wina jest dokładanego modułu alarmu to go nie sprawdzisz.
- nick1000000
więc co jeszcze mogę zrobić??
Albert Einstein
Albert Einstein
sprawdzic instalację jak wszystko ok - podmienić moduł alarmu
- nick1000000
czyli kiepskawo, no ale dobra może coś wykombinuje, dzięki za pomoc
Albert Einstein
Albert Einstein
- nick1000000
problem rozwiązany, a właściwie rozwiązał się sam gdy....(nikt nie zgadnie) wyjąłem radio
, to ono było źle okablowane i krzaczyło, wszystko już poprawnie działa więc dziękuję za pomoc a temat do zamknięcia
Albert Einstein
Albert Einstein
To ja trochę inny problem ale też z domykaniem szyb. U mnie chodzi o to, że problem jest z otwieraniem i domykaniem szybko kierowcy poprzez przycisk dwustopniowy. Jeżeli auto dłużej postoi to muszę zaadaptować szybę kierowcy. Zjechać na dół i trzymać przez chwilę, potem do góry. Po tym zabiegu działa prawidłowo.
Problem zawsze pojawia się gdy auto dłużej postoi np przez noc.
Wymieniłem zamek w drzwiach bo padł czujnik. Domykanie i otwieranie z kluczyka działa. Alarm oryginalny. Wina modułu komfortu czy przełącznika w drzwiach czy modułu szyby?
