mk3 problem z obortami na benzynie itp...pomocy!
jarecki22
Post autor: jarecki22 » pn sty 31, 2005 11:59
Witam! Jadąc dziś do pracy skończył mi się gaz, po przełączeniu na benzyne i zrobieniu z 10 km nagle usłyszałem jakiś "stuk" dobiegający z silnika. Z początku myślałem, że coś jakiś kamyk mi uderzył w podwozie. Gdy zaczęłem hamować obroty nagle mi spadły do 200/min, i od tej pory na wolnych cały czas falują między 900 a 800 niby OK ale wystarczy, że pogazuję trochę i obroty wariują między 900 a 400 !
dawniej MK1 1,3 79r., potem: MK3 1,8 92r., MK3 1,6 93r., czasami BMW Compact, szukam MK4 TDI
jarecki22
Re: mk3 problem z obortami na benzynie itp...pomocy!
Post autor: jarecki22 » pn sty 31, 2005 12:37
jarecki22 pisze:Witam! Jadąc dziś do pracy skończył mi się gaz, po przełączeniu na benzyne i zrobieniu z 10 km nagle usłyszałem jakiś "stuk" dobiegający z silnika. Z początku myślałem, że coś jakiś kamyk mi uderzył w podwozie. Gdy zaczęłem hamować obroty nagle mi spadły do 200/min, i od tej pory na wolnych cały czas falują między 900 a 800 niby OK ale wystarczy, że pogazuję trochę i obroty wariują między 900 a 400 !
czy to może być silnik krokowy? może od razu jechać na kompa niech mi błędy pokaże co??
jarecki22
Post autor: jarecki22 » pn sty 31, 2005 15:35
dzięki za zainteresowanie
marceliii
Post autor: marceliii » pn sty 31, 2005 15:57
Poczekaj spokojnie do wieczora,bo zazwyczaj o tej porze większośc przegląda forum,albo nawet późno w nocy,troszke wyrozumiałości.
Ja niestety ci nie moge pomóc,bo nie wiem.
No cóż , na sprzedaż
jarecki22
Post autor: jarecki22 » pn sty 31, 2005 18:06
Pierwsza diagnoza: komp pokazuje, że na jeden zawór nie wypala do końca paliwa, że się nie domyka do końca.
jarecki22
Post autor: jarecki22 » pn sty 31, 2005 19:38
JEST DIAGNOZA: jeden zawór ma bardzo słabe ciśnienie, trzeba zdjąć głowice i posprawdzać co tam w środku się dzieje. Czyli bez planowania i szlifu się nie obejdzie. Proszę o jakieś info jaki to koszt w Waszych okolicach.
adas3003
glowica
Post autor: adas3003 » pn sty 31, 2005 20:11
witam z tego co wiem koszt zabawy z glowica wacha sie miedzy kosztami 400a600 zl,chyba ze bedziesz robic cos jeszcze wtedy koszty beda napewno wieksze
marceliii
Post autor: marceliii » wt lut 01, 2005 00:11
W tą kwote 400-6-- wchodzi samo planowanie,czy ściągnięcei głowicy,szlif,nowa uszczelka i zamontowanie wsyztkiego do kupy?
adas3003
glowica
Post autor: adas3003 » wt lut 01, 2005 10:27
w 600zl powinna sie zmiescic cala ta zabawa,czyli wybudowanie,zabudowanie,planowanie,i uszczelki
jarecki22
Post autor: jarecki22 » wt lut 01, 2005 11:24
W kwocie 600zł wszystko?? oj to chyba po znajomości bo u nas bez znajomości są to kwoty rzędu 800-1000zł a po znajomości 500-600zł. Jestem załamany, auto mam dopiero miesiąc :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
