Gdzie zamontować elementy autoalarmu ?
kadziaj
Post autor: kadziaj » wt paź 25, 2011 18:20
Witaj,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zdradzenie najlepszych miejsc montażowych autoalarmu w Golf V. Z reguły to każdy powinien sobie takie miejsca sam znaleźć, ale nie mam dojścia do tego modelu. Potrzebuję takie informacje na wykonywany projekt.
Będą to :
- centralka alarmu,
- czujnik ultradźwiękowy,
- syreny akustycznej.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt paź 25, 2011 22:22
syrena jest tu:
koczyk
Post autor: koczyk » wt paź 25, 2011 22:32
syreny montuj 2 jak bedziesz potrzebował pomocy pisz na PW.
kadziaj
Post autor: kadziaj » czw paź 27, 2011 17:33
Dzięki za posty koledzy, a co z centralką alarmu? Zaznaczam, że alarm z założenia ma współpracować z magistralą CAN.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw paź 27, 2011 18:03
Nie pytaj gdzie tylko sam montuj tam gdzie pozwala miejsce. Standardowe miejsca są niepolecane, walnij gdzieś za radiem, pod podsufitką, gdziekolwiek. To nie jest trudne.
kadziaj
Post autor: kadziaj » czw paź 27, 2011 18:09
Chciałbym tak zrobić, ale nie mam możliwości dojścia do auta. Potrzebne mi są te informacje do projektu... Jest to projekt praktyczny, ale tylko w teorii :/
doggie
Silnik: TSI
Re: Gdzie zamontować elementy autoalarmu ?
Post autor: doggie » czw paź 27, 2011 19:42
kadziaj pisze: Zaznaczam, że alarm z założenia ma współpracować z magistralą CAN.
no to musisz kupować taką centralkę która będzie współpracować z magistralą CAN, najlepiej oryginalną
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw paź 27, 2011 20:16
Alarm SEO na Canie załóż lub alarm Meta System na Canie fakt ze ten alarm mety jest drogi ale jest niezawodny i szybki montaż naprawdę bajka :-)
kadziaj
Post autor: kadziaj » pt paź 28, 2011 10:25
Alarm już wybrałem jest to: http://www.digitalsystems.com.pl/nasze_ ... 0_can.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Ten meta system widzę, że też jest całkiem dobry :)
marmi m
Post autor: marmi m » pt paź 28, 2011 11:42
SEO jest świetnym alarmem, najlepiej od razu do niego dołożyć dodatkowe zabezpieczenie na przycisk...
Centralkę schowaj gdzieś w aucie byleby nie tam gdzie zawsze się chowa czyli przy nogach kierowcy...., kable alarmu dołacz do oryginalnych wiązek które ida w aucie i zaklej całość taśmą izolacyjną,
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt paź 28, 2011 14:54
Dodatkowo zrób coś włąsnego, tj odcięcie zapłonu czy pompy. Typowe alarmy są do rozpracowania, kto ma sprzęt i kradnie "profesjonalnie" znany alarm "rozwali" ci w chwilę.
maxoff
Post autor: maxoff » pt paź 28, 2011 17:29
skaktus pisze:Dodatkowo zrób coś włąsnego, tj odcięcie zapłonu czy pompy.
no tylko ktoś kumaty musi to wykonać, bo to wszystko na CAN-ie idzie, i nie zapomnij o dobrym AC bo golfik to chodliwy towar. pozdro.
kadziaj
Post autor: kadziaj » pn paź 31, 2011 11:27
Chodliwy, chodliwy statystyki nie kłamią jest tam liderem w Polsce :/ A gdzie zazwyczaj montuję się czujnik ultradźwiękowy we wnętrzu ? Ma może ktoś to na zdjeciu ?
Wróć do „Elektryka”
