O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :)
- el Kozako
U mnie silnik po generalce w kwietniu 2011r. ze skrzynią 2Y juz leży w garadge (1.8EV), tylko kolektor pasować i gaźników szukać - wiedzę "książkową" mam już opanowaną, ale kasy brak i wszystko stoi w miejscu niestety a wszystko mam juz przekminione:
-silnik jest na mechanicznym zapłonie bo miał k-jet,
-pompa zostanie ze zbiornika, wys. cis. wylatuje - najwyzej doloze reg. cisnienia z manometrem do pompy w zbiorniku,
-podcisnienia wystarczą z jednego gara na serwo i podcisnienie przyspieszacza zaplonu,
-ssanie jest w gaznikach - trza bedzie jakas linke dorobic do sterowania z kabiny,
-dorobić gródź miedzy kolektorem dol. i wyd. w razie przelania gaźników
brakuje mi tylko flanszy i gazników - choc obecnie moze uda mi sie zrobic flansze z ori kolektora
czas pokaze, moze przyszly sezon bedzie mój
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Ja kolektor wypaliłem i uspawałem od zera, nie chciałem ciąć oryginalnego kolektora
Na tak uspawany kolektor za pomocą węży silikonowych zamontowałem gaźniki
Niestety na pierwszej przejażdżce wynikł problem i gaźniki spadły z węży i kolektor trzeba było przerobić i dospawać tulejki z podtoczeniami na oryginalne gumy do gaźników
Miejcie to na uwadze żebyście nie mieli niespodzianek
Ostatnio zmieniony wt sie 23, 2011 18:34 przez brech, łącznie zmieniany 2 razy.
wrzuć jakoś inaczej te foty bo nic nie widać
Typ 17 Uber Alles !
https://www.facebook.com/VAG-OsoVWa-204985576199172/
- el Kozako
Kupiłem se gaźniki z cbr900rr sc28 może się cos zadzieje
- el Kozako
- dan_25
Re: O swapie gaźnika na 4xMIKUNI lub pochodne - słów kilka :
ja zakupiłem takie same do swojego 16V w linku który podałeś [ vwvortex.com] coś ok 15 str jest trochę o tych gaźnikach
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- el Kozako
Dzięki Dan_25 już sobie to przeglądnąłem, teraz musze jakis kolektor wychlastać - na pierwszy ogien chyba pójdzie ten ORI
- el Kozako
Hejka - potrzebowski jestem na schemat elektryki (moja pięta achillesowa) bo wiem tyle, że:
- rozdzielacz zapłonu mam mechaniczny z pompką przyspieszacza podcisnieniową i jest w niej wtyczka czujnika Halla i gdzie drugi koniec tej wtyczki podpiąć?? ponoć do cewki, ale tu pojawia się pytanie jak??
- z czarnego z elektryki zostal mi się tylko ten modul Boscha z podszybia - co z nim??
wogóle pupa z tymi kabelkami, a w piasku siedzi RP, więc zupełnie inna inszosć - elektroniczny monowtrysk i w dodatku od niego wiązka wylatuje zostaje tylko: aku, alternator, cewka i rozdzielcz - ponoć więcej pod gaźniki nie trzeba
Tłumacząc na poziomie twoich pytań to między wtyczką czujnika Halla a cewką musi być co najmniej wzmacniacz a najlepiej jakiś sterownik, było już o tym nie raz na forum, poszukaj
- el Kozako
Dzięki za info, poszukam i może cos skminie
No i znalazłem
Dzięki i sorki za to elektryczne dukanie , ale ja tylko obrazki rozumiem - no i ten wzmacniacz, czyli moduł też mam
Pozdro
No i znalazłem
Pozdro
Witam.
Jak tam ida prace panowie?
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
- el Kozako
Na razie kolektor się buduje z ORI bo w 8v jest problem z tym - musi byc kompaktowy
Witam mam golfa MK2 1.6PN
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
i gazniki z cbr 600. zrobie kolektor do montazu. jak rozwiazas zasilanie paliwa czy seryjne moze byc? jak nie to co zastosowac?
