Trzaski i szumy
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
lukasz17
Trzaski i szumy
Post autor: lukasz17 » czw sie 12, 2010 12:57
mam dalej problem z szumami w cb wiem jedno takie tyrkotanie pochodzi z pompki centralnego:/ jak ja odlacze to cicho... co w niej moglo sie uszkodzic?? a drugie szumy pochodza od wzmacniacza niedawno podlaczylem go pod glosniki i jak wylacze wzmacniacz to nie ma szumow... dodam ze cb mam bezposrednio pod aku podlaczone
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
CRS200
Trzaski i szumy
Post autor: CRS200 » śr wrz 28, 2011 18:30
Siema, mam radio M-TECH LEGEND II i antene ML 145 SIRIO i gdy wlaczam radio CD to miam szumy na CB. Podlaczalem bezposrednio z akumulatora i nic nie pomaga, mialem ten zestaw w drugim golfie to bylo normalnie a teraz nie da sie jednoczesnie uzywac CD i CB, Dodam ze wzmacniacz tez odłaczalem i nic nie pomaga, Wiec nie wiem czego moze byc to przyczyna... Pomozecie?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Post autor: k0nr4d » śr wrz 28, 2011 18:47
Przede wszystkim, jakie masz radio CD? Odepnij najpierw antenę i sprawdź, czy zakłócenia dalej będą, jeśli nie, to znaczy, że wchodzą po antenie i pomóc może montaż anteny do karoserii za pomocą otworu lub uchwytu. Jeśli to nie pomoże, to wymiana CB (M-tech ma słaby filtr ANL) lub CD, jeśli masz jakieś chińskie badziewie typu Lenco, Peiying etc.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
CRS200
Trzaski i szumy
Post autor: CRS200 » śr wrz 28, 2011 18:56
Radio mam JVC a model to podobny do KD-R423, jesli chodzi o mocowanie to mam na magnes, ale tak samo bylo podlaczone wczesniej i byl ten sam sprzet a w tym golfie cos nie tak jest... Jesli odpinam antene to nie mam zaklucen
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Post autor: k0nr4d » śr wrz 28, 2011 19:11
Czyli wchodzi po antenie, sprawdź dokładnie jeszcze podłączenie radia CD, bo tam może być coś nakombinowane, gdzieś może iskrzyć i są zakłócenia. Jeśli nawet podpięcie CD bezpośrednio pod akumulator nie pomoże, to ratuje Cię to, co wyżej napisałem. Można też spróbować podłączyć do zasilania CD dławik ze starego TV + kondensator, ale wątpię, że coś pomoże.
CRS200
Trzaski i szumy
Post autor: CRS200 » śr wrz 28, 2011 19:17
ok jutro sprawdze przewod od anteny czy nie jest uszkodzony gdzies a jak bedzie dobrze to zajrze do tego radia.
CRS200
Trzaski i szumy
Post autor: CRS200 » sob paź 01, 2011 17:09
Dzisiaj sprawdzilem przewod i nie byl uszkodzony wiec pomyslalem ze moze to byc wina tego ze przewody od glosnikow i od wzmacniacza ida tym samym progiem co kabel od anteny CB wiec przelozylem kabel CB przez srodek auta i pomogło.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Post autor: k0nr4d » sob paź 01, 2011 22:39
Trzeba było od razu mówić, że masz wzmacniacz ;)
CRS200
Trzaski i szumy
Post autor: CRS200 » wt paź 04, 2011 12:39
Jest duzo lepiej ale jeszcze czasami sa zakłucenie jak gra muzyka, moze jakos trzeba lepiej zaizolowac kable hmm? co radzicie?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Post autor: k0nr4d » wt paź 04, 2011 16:38
Może kable sygnałowe masz jakieś lipne?
CRS200
Trzaski i szumy
Post autor: CRS200 » wt paź 04, 2011 17:41
nie no niby sa dobre
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Post autor: k0nr4d » wt paź 04, 2011 19:24
Co to znaczy niby? :) Trzeba wiedzieć konkretnie, czy dobrze ekranowane. Wzmacniacz też może być z niższej półki i sieje.
CRS200
Trzaski i szumy
Post autor: CRS200 » wt paź 04, 2011 20:20
wzmacniacz mam blaupunkta wiec nie jest taki zły :bajer:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Post autor: k0nr4d » wt paź 04, 2011 20:34
Ale najlepszy też nie. Przepatrz wszystkie połączenia, trzaski, które ujawniają się momentami sugerują, że gdzieś połączenia elektryczne są luźne i w tych miejscach iskrzy.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
