Rozrząd MK3 i silnik
staniol88
Rozrząd MK3 i silnik pomocy !!!
Post autor: staniol88 » śr wrz 28, 2011 12:14
ale na starym pasku mi pisze ze firma numer i tez ząbki 128x19 także nie wiem czy to ma sens liczyć..
a właśnie wróciłem z misji szukania oznaczenia i nie znalazłem żadnych numerów tam gdzie niby powinny być tam ino miałem takie ciągi liczb ale to zaraz je pójdę spisać i wrzucę z fotkami
Damian.M
Post autor: Damian.M » śr wrz 28, 2011 12:38
I tak jak wyżej wrzucił staniol88, pod zapłonem-nad łączeniem ze skrzynią biegów też powinien być symbol-jeśli nie skorodował...
Po pokrywie zaworów to przypomina 1.6 AEA- zastąpiono nim, w październiku 1994 silnik ABU(ta sama moc i pojemność), a potem już był AEE o tej samej pojemności i mocy-uzyskanej jednak przy mniejszej prędkości obrotowej...
staniol88
Post autor: staniol88 » śr wrz 28, 2011 12:52
no kurcze to ja już nie wiem nic ja pierdziu obleciałem cały silnik w kolo to tam był jakieś literki ale to napewno nie były kody silników np hdd 07026
a jest możliwość ze ktoś założył zły pasek po prostu
staniol88
Post autor: staniol88 » śr wrz 28, 2011 12:53
idę zrobić fotki tych numerów mnie więcej i wrzucę
Damian.M
Post autor: Damian.M » śr wrz 28, 2011 13:10
A może ABD z wtryskiem od ABU, wtedy pasek 128x19.
Damian.M
Post autor: Damian.M » śr wrz 28, 2011 13:16
Pod zapłonem-jak wyżej pisałem-powinno być coś takiego( pod kroćcem układu chłodzenia):
Obrazek Obrazek
staniol88
Post autor: staniol88 » śr wrz 28, 2011 17:31
ok znalazłem te kod silnika trzeba było trochę papierem ściernym podjechać bo zarosło troszkę ale jeszcze nie jestem pewny na 100% wydaje mi się ze jest ABD zamiast ABU bo AB widać ale ta ostatnia mnie trochę drażni bo nie widać jej do końca tak jeszcze jutro będę musiał się pobawić tam wiec dam znać a jak będzie podmianka to lipa będzie straszna :(
staniol88
Post autor: staniol88 » czw wrz 29, 2011 12:44
dobra mam tam ABD wiec musze isc wymienic pasek kurczaki ale lipa troszke he to ile teraz ma to koni ten ABD a czy ABO tez jest taki silnik ???
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw wrz 29, 2011 17:27
ABD-60
ABU-75
staniol88
Post autor: staniol88 » czw wrz 29, 2011 17:29
to kurczaki troszke ubylo kucykow choc i tak szalu nie bylo ale zawsze troszke wiecej ;)
a rozrzad ciezko wymienic w tym abd bo umowilem sie na jutro z mechanikiem ale rozwazam tez czy z ojcem nie pobawic sie tym co radzicie ...
staniol88
Post autor: staniol88 » czw wrz 29, 2011 17:56
a co do tego rozrzadu to w tym silniku ino pompe wody i pasek sie wymienia tak bo juz kupilem pompe ruveila czy jakos tak i pasek z gats czy cos w tym stylu to jest komplecik caly tak
staniol88
krzycho85
Re: Rozrząd MK3 i silnik
Post autor: krzycho85 » czw wrz 29, 2011 19:25
Wymieniasz pasek i pompę wody. Możesz pasek napędu alternatora wymienić przy okazji bo i tak będzie zdjęty. Chyba, że jest w dobrym stanie to zostaw stary.
staniol88
Post autor: staniol88 » czw wrz 29, 2011 20:20
ile taki pasek kosztuje ? a jakieś simeringi czy tez oringi tam są /???? i czy na miejscu takie coś dostane
Ostatnio zmieniony czw wrz 29, 2011 20:21 przez staniol88, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Mechanika”
