16V KR Kręci nie odpala, wywala wodę.
GziQ
Post autor: GziQ » ndz maja 22, 2011 20:37
Witam tak jak w temacie posiadam Jettę mk2 1.8 16V KR i mam problem jakieś 3 miesiące temu zerwał mi się pasek od pompy wody podczas jazdy. nie zauważyłem tego bo mam uszkodzony czujnik od temp. i na zegarach nie widziałem temp :/ Po jakiś 20 km włączył się brzęczyk od cisnienia oleju i auto stanęło... woda się zagotowała. Jakieś 1,5 mies temu założylem pasek i auto odpaliło bez problemu lecz nie jezdziłem tylko chwilę pochodziła Jetta. Teraz chciałem się wziąć za nią aby zacząć jezdzić i nie chce odpalić tzn. kreci i tak jakby miała już zaskoczyć ale nie zaskakuje, i po kilku próbach kręcenia zaczyna wywalać płyn chłodniczy (korek zakręcony). Co może być przyczyną jak sobie z tym poradzić i dlaczego 1,5 mies. temu zapaliła ładnie a teraz nie chce?
wasiak
Post autor: wasiak » pn maja 23, 2011 19:42
na 90 % uszczelka pod glowica poszla sie ........ badz sama glowica pekla
sprawdz czy nie masz wody w oleu i oleju w plynie na dzien dobry
jezeli jest to trzeba sciagac glowice
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
GziQ
Post autor: GziQ » sob sie 27, 2011 21:37
:gora: :gora:
Kolego nie podnoś tematu bez ustosunkowania się do konkretnej porady jaką dostałeś.
Paweł Marek
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » ndz sie 28, 2011 10:19
Kolego na pewno uszczelka i tak jak kolega wcześniej wspomniał może być głowa popękana. Należy ściągnąć głowice oddać do warsztatu żeby sprawdzili szczelność. Jak będzie ok to planujesz głowę, kupujesz nowa uszczelkę i nowe śruby po czym zakładasz.
Jak głowica będzie pęknięta to poszukaj nowej, nie oddawaj do spawania
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wróć do „Benzyna”
