elektryczny szyberdach - nie dziala
Forester
Post autor: Forester » sob sty 29, 2005 23:53
moze mi ktos poradzic jak naprawic szyberdach?
machanizmy od niego nawet nie drgna przy manipulowaniu przyciskiem.
bezpieczniki dobre.
moze to silnik?
albo sam przycisk moze nie laczy?
jka mozna to sprawdzic?
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » ndz sty 30, 2005 12:14
Najczęstrza usterka szybra w MK3, to ślizgi.... radzę pojeździć po okolicznych szrotach, może uda ci się je dostać, ale wątpliwa sprawa, towar ściśle deficytowy... w ASO taki ślizg chyba ze 400pln kosztuje.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
bryszard
Post autor: bryszard » ndz sty 30, 2005 15:19
To jest typowa usterka tych szyberdachów.U mnie też to padło u kolegi tak samo a na szrotach to jest "biały kruk" a jeżeli już jest to cena jak w serwisie.
newswen
Post autor: newswen » ndz sty 30, 2005 16:08
zgadzam sie z bryszardem to typowa usterka w mk3, duże prawdopodobieństwo też jest że linka poszla!!
PXW
KPW-4
KPW-4
Post autor: PXW » ndz sty 30, 2005 16:25
Ja tak samo mam ten problem tylko jak poryszałem wtyczką przy silniczku to szyberdach zadziałał tylko niechciał się z powrotem schować
kalus666
Post autor: kalus666 » ndz sty 30, 2005 16:51
pod plastikiem za ktorym jest silnik jest element ktory rozlacza styki wewnatrz mechanizmu(chyba na nim jest narysowana strzalka) otwierajacego szyber czasem moze sie zaklinowac mialem taki przypadek gdy naciskalem albo nie laczyl albo wszystko gaslo jakby gdzies zwarcie bylo.
azizi
Post autor: azizi » ndz sty 30, 2005 17:01
spróbuj poruszyć go inbusem czyli ręcznie, jak by zadziałało to już duży plus, jeśli nie pójdzie to masz już problem tak jak wszyscy pisali bo jest jakaś wada mechaniczna.
ja wymienialem w tamtym tygodniu lewą linkę i szyber działa, ale nie mogłem go ustawić dobrze i cieknie mi, może ktoś wie jak to złożyć do kupy prawidłowo?
jeszcze jedno jak odsuniesz zaślepkę od miejsca, w które podłancza się imbus aby recznie ruszyć szybra to pamiętaj ze jak jej nie zasłonisz to elektryczny silnik nie wystartuje, bo sam się na to nabrałem i sądziłem, że coś mi padło znowu :)
PXW
KPW-4
KPW-4
Post autor: PXW » ndz sty 30, 2005 17:08
No to ciekawe z ta zaślepką
mindlab
Post autor: mindlab » ndz sty 30, 2005 17:11
Witam-mam szyber na części(mechanizm + szkło z uszczelką)jak coś to dzwońcie dogadamy się-609125295 :)
azizi
Post autor: azizi » ndz sty 30, 2005 17:12
PXW pisze:No to ciekawe z ta zaślepką
hehe, az mnie serducho staneło jak cały dzień się motałem z podsufitka i szybrem a tu po złożeniu nie działa :)
może ktoś wie co zrobić z uszczelka gdy wygląda ok ale jednak cieknie nią, sądze że odkształciła sie od zimna stojąc jedna stroną na ziemi, nei wiem czy to jest możliwe nawet :/
paolo
Post autor: paolo » ndz sty 30, 2005 23:18
moze ten link w czyms pomoze wprawdzie z corrado no ale moze akurat http://www.corrado.com1.pl/forums/index ... topic=4843
Forester
Post autor: Forester » ndz lut 06, 2005 19:14
- wyciagnalem plastyk pod silniczkiem od szyberdachu a tam jest cos jakby wtyczka ok. 5cm szer, 1 cm wys. przyczepiona plasko do silniczka zwrocona w kierunku tylu samochodu - i jakby brakowalo wtyczki/zlaczki laczacej sie z nia...tylko nie wiem co to laczy - zasilanie od silnika szyberdachu z reszta elektryki??
ponizej 2 fotki przedtawiajace to o co pytam
istnieje tez taka mozliwosc ze gdyby ta wtyczka byla z czyms polaczona to moze by jakies komplikacje z tego wynikaly??
i moze ktos wie jka sie fachowo nazywa ta wtyczka ktorej jak mi sie wydaje brakuje, pls
Forester
Post autor: Forester » sob lut 12, 2005 13:46
po prosze o zainteresowanie sie moim postem....
azizi
Post autor: azizi » sob lut 12, 2005 14:18
zobacze jak to jest u mnie i foty trzasne jak cos, mi to wyglada na wtyczke, która steruje całym szybrem, no nie licząc tej przy przełączniku/lampkach
ps. u mnie chyba coś tam siedz, możesz jeszcze wyciągnąć lampke oraz odkręcić przednie klapki od słońca i wyciągnąć tapicerke przy uszczelce od szybra, żeby zobaczyć czy nie pałęta ci się tam jakiś przewód
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
