Nie wiem czy wtedy tez byl źle ustawiony bo nie zwrocilem uwagi.
Co teraz zrobić? Jak ożywić chebla?
masz tam na kole zamachowym znak GMP, który jest w tej samej pozycji co znak na kole pasowym wału silnika. Po wymianie tego koła zębatego wału warto więć na wszelki wypadek sprawdzić czy to się zgadza, chociaż powinno. Czyli: znak na kole pasowym wału pokrywa się ze znakiem na osłonie rozrządu i równocześnie znak na kole zamachowym jest widoczny w dziurze w obudowei koła zamachowego na środkudjprezes pisze: pod zaślepką na skrzyni biegow musi sie zgadzać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 182 gości
