Problem z odkreceniem zacisku.Prosze o pomoc
grubasek21
Post autor: grubasek21 » pt cze 17, 2011 23:13
siemka mam chlopaki problem posiadam mk 4 cabrio zabralem sie dziisiaj za wymiane tarcz tylnich i nie moge odkrecic tych 2 tulejkowych srob imbusowych bo sa przekrecone :(:(:(:Mial ktos z was podobny problem ????? jak moge odkrecic te sruby ?? sa juz wyrobione na okraglo wiekrzy imbus o 1 nr nie wchodzi :( ma ktos jakies pomysly ?? bo uziemilo mi to auto :(::( prosze o pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » sob cze 18, 2011 07:57
Wbij jakiś torx albo inny klucz.
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob cze 18, 2011 23:11
ostatnio rozwiercałem takie śruby przy A4
wiertarka, wiertło fi 5 i jazda z koksem :satan:
jak już zerwaliście te imbusy 7-mki to nic więcej nie zrobisz.
juro
Post autor: juro » czw cze 23, 2011 18:12
Wbij nasadkę torx 12 kątną a jak nie to można przyspawać migiem zwykłą śrubę i odkręcić.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt cze 28, 2011 12:06
Zrub tak jak koledzy npisali jak to nie pomorze to tak jak umnie bedziesz musiał podgrzać jażma palnikiem i sruby puszczą
mishabest
Post autor: mishabest » wt cze 28, 2011 21:00
Hmm, nie bardzo wiem jak wygląda tylni zacisk w mk4, ale u mnie w ventce przedni ma takie śruby na imbus z takimi tulejkami i jak mi się to pozapiekało wszystko to rozciąłem gumę osłaniającą tę śrubę i wykręciłem żabą. Oczywiście potem trzeba było kupić zestaw naprawczy :) Być może przy twoim zacisku jest podobnie.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 29, 2011 12:16
Zawsze pozostaje młotek i przecinak :bigok:
MarcoVWski
Post autor: MarcoVWski » pn lip 04, 2011 23:48
Mialem podobny problem w mk2, odkręcilem zacisk na prowadnicach odsunąlem wszystko co przeszkadzalo (linka, zaczep przewodu hamulcowego) i odciąlem lby diaksem, dolna idzie fajnie ale górna to juz meksyk, napierw wkladalem glowę w nadkole żeby zobaczyć jak tarcza siedzi, potem wyjmowalem glowę i wlączalem szlifierkę, poszlo w miarę gladko potem zdjąlem jarzmo razem z tarczą a pozostalości po śrubach wykręcily się bez problemu. Śruby imbusowe zastąpilem zwyklymi 6 kątnymi z takim samym gwintem ale nie wiem od czego one byly.
mój były golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136275
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt lip 05, 2011 07:36
MarcoVWski pisze:Śruby imbusowe zastąpilem zwyklymi 6 kątnymi z takim samym gwintem ale nie wiem od czego one byly.
A stopień twardości te 6 kątne jaki mają ? Imbusy zwykle maja 8.8 .
MarcoVWski
Post autor: MarcoVWski » wt lip 05, 2011 10:19
Imbusy na które mialem przykręcone zaciski mialy twardość 10.9, te 6 kątne śruby mialy taką samą twardość
elektron61
Post autor: elektron61 » pt lip 15, 2011 23:34
Ja poradziłem sobie w ten sposób,że zeszlifowałem większy imbus tak aby wszedł na sztywno i lekko go wbiłem,a następnie spawnąłem do łba śruby na imbus i obciąłem na ok.1cm,tak aby można było kręcić zwykłym kluczem.Bez większego problemu udało się wykręcić normalnym kluczem oczkowym.Z braku nowej śruby wkręciłem tą zreanimowaną z powrotem,aby pojechać po nową,chociaż po wkręceniu nie przeszkadzała w niczym bo wystawała ok. centymetra i chowała się w prowadnicy zacisku.Trochę kłopotliwe,ale skuteczne
