Wymiana odmy
Wymiana odmy
Mam wyciek oleju w okolicach odmy, uszczelki już kiedyś wymieniałem ale nic sie nie zmieniło, wychodzi więc na to, że sama puszka ma może jakieś mikropęknięcie. Jaki numer ma odma w mk3 1.6AEA oraz z jakich silników będzie jeszcze pasować? Podejdzie np. z AEE? Czy styk odmy z blokiem można dodatkowo uszczelnić np. jakimś silikonem?
Wymiana odmy
numer odmy: 036103464G
Z AEE pasuje na 100%.
Wymieniłeś uszczelki pod odmą? są dwie. Ja jak wykręcałem odmę to przy okazji je wymieniłem, dostępne tylko w ASO
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Wymiana odmy
Wymieniłem tylko większą, tej mniejszej o dziwnym kształcie nie udało mi się nigdzie znaleźć
Pamiętasz ile kosztowała?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wymiana odmy
zdaje się że chodzi o to... 036 103 677 - 5,90złScarab pisze:tej mniejszej o dziwnym kształcie nie udało mi się nigdzie znaleźćPamiętasz ile kosztowała?
Wymiana odmy
W takim razie muszę udać się do ASO po uszczelkę, jeszcze nigdy nie byłem a golfa mam od prawie 8 lat
Trzeba ją zamawiać czy powinny być na miejscu?
Ta odma chyba bedzie pasować?
http://allegro.pl/vw-golf-iii-polo-feli ... 57600.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wprawdzie sprzedawca podaje oznaczenie bez "G" na końcu ale na oko wygląda tak samo.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wymiana odmy
różnie bywa, kiedyś jechałem po jedną śrubkę do tapicerki i dwie ciut większe części przeznaczone tylko na rynek meksykański...jedną z dwóch części dostałem w Pile od ręki, druga na następny dzień rano a śrubka jechała z zachodu 2tyg i jeszcze przyjechała nie taka co chciałemScarab pisze:Trzeba ją zamawiać czy powinny być na miejscu?
Wymiana odmy
Musisz zamawiać. Ja niestety czekałem 4 dni bo z zachodu sprowadzali części, bo to niestety egzotyki u nas.
Odma na 100% będzie pasowała.
Wymiana odmy
ok, dzięki, będę musiał zamówić bo mam już dość ciągłych walk z tym dziadostwem
Dziwne że przez tyle lat VW nie potrafił dobrze rozwiązać problemu odmy...
Wymiana odmy
Mnie sie wydaje, że to jednostkowy przypadek z nieszczelnością. Owszem ta odma to zmora w zimie bo lubi przymarzać i wywali olej przez bagnet.
Jakby co to gdzieś mam numery tych uszczelek, jak będziesz chciał to i podam Ci numer gdzie się części zamawia.
Wymiana odmy
Łańcuszek wyglądał u mnie mniej więcej tak:danioo pisze:Mnie sie wydaje, że to jednostkowy przypadek z nieszczelnością. Owszem ta odma to zmora w zimie bo lubi przymarzać i wywali olej przez bagnet.
zamarznięta odma => wywalony olej => czyszczenie /płukanie odmy => zamarznięta odma => wywalanie oleju => czyszczenie odmy => zamarznięta odma => wywalanie oleju => czyszczenie odmy z rozbiórką na części pierwsze => nieszczelność odmy (pewnie na łączeniu jednej części puszki z drugą) => olej dookoła odmy => zamarznięta odma => wywalanie oleju => czyszczenie odmy z wymianą dużej uszczelki i uszczelnieniem łączenia dwóch części puszki na obwodzie silikonem => olej dookoła odmy => k&^%@ (@*!
Możliwe że w opisie zgubiłem jedną albo dwie operacje czyszczenia tego dziadostwa
zapodajdanioo pisze:Jakby co to gdzieś mam numery tych uszczelek, jak będziesz chciał to i podam Ci numer gdzie się części zamawia.
Wymiana odmy
Jeżeli samą puszkę odmy rozbierałeś, to możliwe, że cieknie bo to element nierozbieralny (zgrzany fabrycznie).
Ja u siebie jak czyściłem odmę to płukałem w benzynie ekstrakcyjnej oraz w krecie w granulkach tym do rur.
numer do ASO: 323588121
http://www.noma2.vw.pl/d144/
Wymiana odmy
Moja też jest przykręcana do bloku silnika na 3 śruby imbusowe, ale sama puszka odmy nie jest rozbieralna.
Re: Wymiana odmy
Ja kupuje części prawie tylko w ASO firmy VW do mojego 1.6 AEA, najczęściej czeka się jeden dzień (tzn. następnego już jest), ja zamawiam telefonicznie i następnego dnia odbieram, numery części mam z ETKI. Kupowałem już te uszczelki do odmy w ASO. Kilka zł kosztowały. Najdroższą rzeczą jaką kupiłem w ASO były felgi stalowe (800 zł) i cewka zapłonowa (500 zł) oraz panel nawiewów (230 zł), ale kupowałem mnóstwo innych rzeczy, wszystkie filtry (oleju, paliwa, kabinowy, powietrza) i wszystkie płyny (chłodnica, skrzynia biegów, wspomaganie, hamulcowy), oprócz oleju, mam z ASO. Może jakieś 3 razy czekałem dłużej niż 1 dzień, zwykle mają na drugi dzień albo na miejscu.Scarab pisze:W takim razie muszę udać się do ASO po uszczelkę, jeszcze nigdy nie byłem a golfa mam od prawie 8 lat![]()
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
