Na rozgrzanym silniku nie ma sprzęgła
Otóż sprawa ma sie następująco: w moim 9A ze skrzynią 2Y pojawił sie w piątek taki o to problem, dodam że stało sie to z dnia na dzień
jade sobie wszystko ok, zacznę troche upalać lub poprostu silnik sie rozgrzeje od stania w korkach zaczynam mieć problem z wkładaniem biegów w czasie jazdy. jak sie zatrzymam to niemalże nie moge wogóle włożyć zadnego biegu a wsteczny tylko zgrzyta. Samochód postoi, ostygnie troche znowu jest ok.
Wymieniłem juz łozysko oporowe oraz pręt w skrzynia ale to nie pomaga. Pokłusiłem sie nawet o podstawienie linki z automatyczną regulacja ale problem taki jak na zwykłej lince
Wygląda na to że któryś z elementów sprzegła poprostu puchnie. Albo docisk albo zamach. Dodam ze sprzegło ma 2 lata i zrobiło max 60 tyś. firma sachs przy zdjeciu skrzyniu lekko widoczne slady użytkowania ogólnie stan bardzo dobry.
Spotkał sie moze ktokolwiek z takimi objawami? Bo dla mnie to troche dziwne
Więc WTF??!!
Więc WTF??!!
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- herbiasty
Mie sie wydaje, ze tak jak Ci mowilem, puchna wodziki i miekna wszystkie panewki ciegieł zmiany biegów..
Ja tak mam jak troche poupalam, robi sie problem z biekami i lewarek jest "gumowy"
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
u mnie własnie nie chodzi o wybieranie na boki bo jest sztywno tylko samo wbicie biegu okazuje sie utrudnione. Dziś jeszcze wymienie olej na gęstszy i zobaczymy. Jak by to było w skrzyni to sie nie przejmuje bo niedługo bede remontowałswoją i bedzie wszystko na tip top
Po zmianie oleju jest to samo, ale doszedłem do wniosku że nie moze to być sprzęgło.
Bo jesli tak jak rozumuje po rozgrzaniu nie wysprzeglało by do konca to przy puszczaniu brało by od samego dołu a tak nie jest, bierze normalnie w połowie gdzieś tylko biegi nie chcą wchodzić
ale zdrugiej strony dlaczego zgrzyta wsteczny przy próbie włożenia? jak już wepchne na siłę to aż szarpnie
bugalon
Miałem coś podobnego na nowym sprzegle sachsa. Blacha na którą naciska pręt się poddawała. Tyle ze u mnie nie wracala po ostygnieciu do poprzedniego stanu. Po prostu po upalaniu traciłem sprzęgło.
Bugalon
Bugalon
blacha mówisz to ciekawe, wsumie nie wiem czy wymienić samą blace czy cały docisk, mam gdzies w garażu valeo.
A jak wpadłes że to blacha?
bugalon
Re: Na rozgrzanym silniku nie ma sprzęgła
Bo zmienilem docisk i tarcze, zostawiłem starą blachę (całkiem przypadkowo zresztą) i problem nie ustąpił. Zwalilem skrzynie ponownie, zmienilem samą blachę i wszystkie problemy zniknęły. Ja bym na Twoim miejscu zmienil wszystko na nowe. Wywalanie skrzyni to tyle roboty ze szkoda by mi sie bylo chrzanić z tym jak nowe kompletne sprzęgło kosztuje ze 300 złotych.
Marszall pisze:blacha mówisz to ciekawe, wsumie nie wiem czy wymienić samą blace czy cały docisk, mam gdzies w garażu valeo.
Bugalon
Bugalon
no szkoda mi troche tego sprzęgła bo jest to sachs i ma max 2 lata a śladów zużycia zero,
mam też w garażu valeo w dobrym stanie więc chyba to zastosuje.
Ciekawe ze tylko na rozgrzanym mi to wystepuje i to mocno rozgrzanym. Jak co dzien do pracy dojeżdzam 25 km to problemu nie ma
no i znalazł sie winowajca!!!
winowajca okazał sie producent sprzęgła firma sachs! jeb*any
po rozebraniu wyszło że jedna z blaszek trzymających docisk pękła, o dziwo sprzegło praktycznie nadal działało dobrze oprócz wspomnianego rozgrzania, ale przy okazji zlikwidowałem drgania i to mnie najbardziej cieszy:D
cześc która dociska tarczę w docisku przesuneła sie troche i to powodowało wibrejszon. Teraz inny samochód
a tu foto owego mankamentu:
Dodam że Valeo robi docisk dużo porządniej praktycznie jak orginał bo tam poza blaszkami trzymają jeszcze bolce i nie tylko blaszki cały moment przenoszą,
