Jaki obrotomierz podejdzie do golfa II td?
Witam, planuję założyć do swojego golfika obrotomierz ale odstraszają mnie ceny za te oryginalne, i w związku z tym mam pytanie, jaki obrotomierz podszedłby w miejsce zegarka w standardowym obrotomierzu (oczywiście po wykonaniu rzeźby). I mam jeszcze jedno pytanie czy jeżeli do golfa II td założę obrotomierz od powiedzmy opla który ma obrotek wyskalowany do 6 tys. obr/min to obrotomierz będzie pokazywał faktyczną liczbę obrotów czy będzie przekłamywał?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Takiej rzeźby chyba tu jeszcze nikt nie wykonwyał
życze owocnych odpowiedzi
Muszę jeszcze wykombinować jakiś licznik ze złomowca za grosze żeby czasami nie popsuć swojego
Kazdy obrotek w golfie ma swój indeks i jezeli nie chcesz miec problemów itp to szukaj dedykowanego do swojego modelu i z takim samym indeksem.
Nie jestem pewny tzn nie znam sie na tyle na elektryce zeby stwierdzic czy podejdzie od opla ale jestem prawie przekonany ze nie bedzie Ci wskazywal odpowiednich obrotów o ile wogóle zadziała
Ostatnio zmieniony wt maja 17, 2011 23:50 przez michao, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak będzie z takim obrotkiem wyskalowanym do 6 tys będzie dobrze pokazywał w golfie?
Na ile wtyczek masz w swoim mk2 licznik?
Jezeli na 1 to sprawa ma sie typu kupno licznika z obrotomierzem, podłaczenie i wszystko bedzie Ci ladnie działać.
Re: Jaki obrotomierz podejdzie do golfa II td?
Jesteś pewien że obrotomierz też ma swój indeks? Bo że prędkościomierz ma indeks to wiem ale że obrotek to nowość dla mnie. Wgl. planuję zostawić stary licznik i prędkościomierz tylko zamiast zegarka wrzucić obrotomierz.michao pisze:Kazdy obrotek w golfie ma swój indeks i jezeli nie chcesz miec problemów itp to szukaj dedykowanego do swojego modelu i z takim samym indeksem.
Prawdopodobnie mam na 1 wtyczkę, jeszcze nie sprawdzałem
A zamiast płacić 100-150 zł za obrotomierz od golfa mogę spróbować wbudować w licznik obrotomierz za grosze z innego auta.
Może jest na forum jakiś wolontariusz dobrodziej który poświęci swoje stare zniszczone niepotrzebnie walające się w szafie zegary dla celów naukowych . Obiecuję że jak projekt wypali to na forum znajdzie się piękny bogaty w zdjęcia FAQ.
Nie da rady zastosować obrotka do diesla z benzyny bez zbudowania układu przeliczającego impulsy. W benzynie 4 cylindrowej ilość impulsów przypadających na 1 obrót wału jest chyba, podkreślam chyba 4 razy mniejsza niż w dieslu.
Interesowałem się tym pobieżnie kilka lat temu. Możecie poszukać na elektrodzie informacji na ten temat.
Szukaj odpowiedniego do diesla, to jedyna rada.
To wiem, dlatego myślałem o obrotku z diesla (w oplach , fordach itp. są wyskalowane do 6tys. obr/min. Chciałem po prostu wkomponować w licznik z golfa jakiś obrotomierz zamiast zegara, tylko nie wiem czy taki wyskalowany do 6 tys. obr/min nie będzie zawyżał lub zaniżał.
obrotomierz ma indeks impulsów które pozwalaja na zgodne jego wskazania. Ja przynajmniej nazywam to indeksem nie wiem jak to sie inaczej nazywamalyktos pisze:Jesteś pewien że obrotomierz też ma swój indeks? Bo że prędkościomierz ma indeks to wiem ale że obrotek to nowość dla mnie. Wgl. planuję zostawić stary licznik i prędkościomierz tylko zamiast zegarka wrzucić obrotomierz.
I nie koniecznie kosztuje obrotomierz 100-150 zl czasem za 20 zl kupisz sam obrotomierz do golfa.
Gdzies tez widzialem ze chlopaki wkladali liczniki, obrotki od Polo, Ibizy
Jeszcze nie spotkałem nawet samego obrotomierza za 20 zł ale jeślibyście się z takim spotkali to dajcie znać. a od ibizy, golfa II to trzeba byłoby przerabiać ślimak od prędkościomierza bo tam to jakoś inaczej jest zrealizowane.i obrotomierze chyba też zliczają impulsy z czujnika halla tak jak w passacie b5. Sam chciałem kupić cały licznik z passata b5 1.9tdi bo na aukcji na allegro widziałem za 50 zł od anglika, ale dałem sobie spokój bo to za dużo przerabiania. Więc myślałem o obrotku od jakiejś starej astry escorta mondeo lub z czegoś podobnego co zlicza sygnał z alternatora.Ostatnio widziałem na allegro jakiś licznik z golfa z wstawionym obrotomierzem z audi 80 tylko że od audi jeszcze ciężej znaleźć obrotomierz.
O znalazłem http://allegro.pl/licznik-z-obrotomierz ... 74835.html" onclick="window.open(this.href);return false;
