Monowtrysk 1.8 pasuje do 1.6?
mlek0
Post autor: mlek0 » pn maja 02, 2011 15:44
Witam, posiadam GOLFA 3 1.6 75km Czy monowtrysk z 1.8 pasuje do 1.6 ?
posiadam taki monowtrysk
i potrzebuje z silnikiem krokowym i przepustnicą cały komplet i nie moge dostać od 1.6 a jak znajde to jedynie z wlewem paliwa przy sobie w kształcie literki V czy będzie pasowac do moje silnika ? posiadam silnik typu WWO i czy to nie sprawi problemu ?
albo czy silnik krokowy od 1.8 czy 1.4 tez bedzie pasowac ??
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pn maja 02, 2011 22:25
Będzie pasować, pod warunkiem że krokowca masz takiego samego ( czyli na taka sama ilość pinów)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
dziabi3
Post autor: dziabi3 » wt maja 03, 2011 01:54
a czy czasami wtrysk od 1,8 nie będzie lał więcej paliwa , czy to tylko kwestia pompki paliwa
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
nkt29
Post autor: nkt29 » wt maja 03, 2011 07:34
Prawdopodobnie będzie więcej dawkował. Znajomy założył z golfa 1.6 do uno 1.1 i palił jak smok.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt maja 03, 2011 08:18
dawką steruje ecu dostając info z potencjometra przepustnicy, a nie 0sam wtrysk
Wrocław 793-195-950
mlek0
Post autor: mlek0 » wt maja 03, 2011 21:10
Ja krokowy mam na 6 pinów, a do czujnika 4 piny. ( i numery sie zgadzają silniczka itp) Czyli jeśliby pasował to bede musiał isc na adaptacje komputera i ustawienie spalania ? Czy dawkę poboru paliwa nie jest automatycznie ustawiona z komputera auta? Czy jest zależna od tego całego mono wtrysku ?
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt maja 03, 2011 21:18
Adaptacja polega na odłaczeniu aku na 10 minut - reset ECU. Na pewno też trzeba wyregulować TPS a ( ustawić odpowiednia wartość prądu ok 240mA ). Jak to wykonać znajdziesz na forum, nie będę spamował
Wrocław 793-195-950
adamwwy
Post autor: adamwwy » wt maja 03, 2011 22:47
Jak to wartość na 240mA?? Pomiędzy pinami 1-2 ma być napięcie 0.20-0.25V, a nie pobór prądu w Amperach.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt maja 03, 2011 23:48
tak tak faktycznie,moja pomyłka kolego pisałem drugiego posta na innym forum o nastawniku w wtrysku mechanicznym ( Mercedes 190) i tam mierzy sie natężenie prądu na nastawniku ciśnienia
Wrocław 793-195-950
mlek0
Post autor: mlek0 » pt maja 06, 2011 23:11
Kupiłem monowtrysk do golfa 3 1.6 z takim samym numerem silnika krokowego i przeustnicy tylko z innym wlewem na paliwo wlewy były przy sobie w kształcie V. Po zamontowaniu auto wogole nie reagowało kręcił normalnie ale nie odpalil, włożyłem stary monowtrysk i odpalil tylko obroty wariowały i skakały od 2 do 3-4 tys. potem spadały aż zgasło auto. Myślałem że kupiłem trafny monowtrysk ale kupiłem nastepny i ta sama reakcja. Czyli do golfa 3 1.6 musze mieć taki samym wlew paliwa i ogolnie all żeby mi auto smigało normalnie...
dziabi3
Re: Monowtrysk 1.8 pasuje do 1.6?
Post autor: dziabi3 » sob maja 07, 2011 01:13
tak komputer steruje ale nie od zera do nieskończoności dawkę paliwa
wtrysk od 1.6 a od 1.8 mają chyba różnej wielkości dysze
komp się adaptuje do wtrysku ale o jakiś %
znam kolesia co miał golfa 3 1,4 i przełożył silnik i wtrysk od 1.6 a ecu został 1,4 i wsio latało
chodzi mi o to że wtryski są różnej wydajności
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
