Ja ma u siebie 22 mm i daje radę bez wysiłku jakiegoś.U mnie zestaw 256 na przedzie z passata b3,tył golf II gti.
Jak miałem na początku małą pompe ,to tez nie było problemów.
Natomiast po zamontowaniu serwa i pompy 22 mm było widać znaczną różnicę.Wiec polecam jednak zmianę.
Wymiana bębnów na tarcze - potrzebna mocniejsza pompa???
- maniek8855
Panowie wielkie dzięki za pomoc, tylko teraz mam pytanie od jakiego auta podejdzie taka pompa? Czy pasuje od vw t4? Bo do mkII kupić i to bez abs-u graniczy z cudem, i jeszcze jedno pytanie czy jak kupie samą pompę bo z serwem dużym moze być cienko to będzie pasowała pod stare serwo? Jak mozecie to napiszcie od czego podejdzie, ewentualnie jakieś linki z alledrogo, bo chciałby dziś kupić pompę bo zmienią ją z tarczami przednimi i zrobieniem tarcz z tyłu, wszytko leży i czeka oprócz samej pompy
takie coś podejdzie?
http://moto.allegro.pl/pompa-hamulca-au ... 49846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo taka 23? Chodzi mi też o to,że kupię gołą pompę to te zbiorniczki ze starej da radę przełozyć czy w t4 są inne? i nie wkręce ich w nową pompę? link ponizej
http://www.motoneo.pl/k-186-VW-1991-TRA ... 86186.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Znalazłem jeszcze nową pompę Trw, całkiem dobra cena, czy ta pompa bedzie dobrym wyborem i jak ze zbiorniczkami?
http://www.iparts.pl/czesc/pompa-hamulc ... MK560.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
maniek8855, tak będzie pasować od T4
ja mam właśnie od T4 bez ABS'u pompę 22mm
- maniek8855
