Sprzęgło 1.9td
- piotrek2586
Sprzęgło 1.9td
Witam. Dziś zapaliłem samochód i wcisnełem sprzęgło i zaczeło świstać w momęcie puszczania sprzęgła pedał drży dodając gazu silnik ma duze oproty a samochód ledwo sie toczy. Podejrzewam ze to sprzęgło poszło. Chce kupić sprzęgło i nie wiem czy będzie pasować z silnika 1.9D 1.6D i 1.6td, bo mam silnik 1.9td. I przy okazji podłączyłem licznik z obrotomierzem i nim drgała wskazówka obrotomierza. Nie wiem czy to mogło się stać przez ten licznik. Bo skala była taka sama jak mam w swoim tylko był w nim obrotomierz. Prosze o odpowiedź najlepiej tych którzy się na tym znają. Z góry dzięki za odpowiedź POZDRAWIAM
Mój były Mk3 Diesel Power ;(
viewtopic.php?t=322819" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualne Polo Classic 1.6 AFT +podtlenek LPG
viewtopic.php?f=91&t=456429&p=5496576#p5496576" onclick="window.open(this.href);return false;
VW BORA 1.9 TDI ASZ 130KM i żonki SKODA FABIA 1.4 MPI + LPG
- piotrek2586
Sprzęgło 1.9td
rocznik to 1992 a ręczny napewno nie trzyma. a to się dzieje jak puszcze sprzęgło. Bo jak trzymam to nic. Ale juz kiedyś było słychać takie "cykanie" z okolicy skrzyni jak sie puściło sprzęgło
- Hans-Hans
Sprzęgło 1.9td
Zrób tak jak możesz zacągnij ręczny na max wbij 5 bieg daj mu gaz do dechy i puść spszengło jesli ałto zgasnie to sprzęgło masz dobre . A jesli nie a obroty tylko troszke zmaleją to oznacza że masz sprzęgło do roboty to stara metoda sprawdzania .
- piotrek2586
Sprzęgło 1.9td
no spoko jutro tak sprawdze jak mówisz a nie wiecie moze czy tak jak pisałem czy bedzie pasowało od 1.6 d.td albo 1.9 d? nie wiecie jak to jest? ale wydaje mi sie ze to sprzęgło bo juz reoche temu coś cykało wcześniej w okolicach skrzyni a jak wcisnąłem pedał to ustało. tak mi sie wydaje ze niestety padło.
- piotrek2586
Sprzęgło 1.9td
a mozecie mi jakoś pomóc w wymianie tego sprzęgła? tzn moze jakaś foto porada jest albo cos pomóc jak sie do tego zabrać bede wdzięczny. mam kanał jak cos ale nie mam zadnego podnośnika ani wyciągarki. prosze o pomoc jakie specjalistyczne klucze sa potrzebna albo cos
