elektryczny mechanizm podnoszenia szyby
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » sob kwie 16, 2011 11:29
Na wstępie sory jeśli to nie odpowiedni dział, ale mam nadzieje że trafiłem dobrze.
Chcialbym sie dowiedzieć jak dobrać sie do wnetrza drzwi zeby zdemontować elektryczny mechanizm podnoszenia szyby, chodzi o przednie drzwi pasażera. Nie długo zrobi sie ciepło i pasowało by zeby to działo. Przed zimą szyba mi opadła i juz sie nie podniosła(nie malem czau na naprawe wiec na sztywno ją podniosłem i zabezpieczylem) juz wczesniej były problemy z domykaniem ale zawsze jakoś powoli i z trudem sie dosuneła. Teraz trzeba to naprawić ale nie wiem jak sie do niej dobrać :(
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » sob kwie 16, 2011 14:12
Odkrecaszc rygiele, podwarzasz i sciagasz plastik w ktorym jest guzik od zamykania/otwierania szyby, pod tym plastikiem sa dwie sruby, odkrecasz je, dalej tapicerka trzyma sie na zatrzaskach, lapiesz tapicerke tam gdzie ci wygodnie i ciagniesz do siebie dosc mocno (zatrzaski moga mocno siedziec), odpinasz glosnik. Teraz bedziesz mial albo folie albo pianke ochronna musisz to delikatnie sciagnac (jak nie zalozysz potem foli czy tej pianki to wode bedziesz mial w aucie). Potem szybe lekko opuszczasz zeby miec dostep do mocowania szyby (sa 2), szybe wyjmujesz normalnie do gory odchylajac ja na zewnatrz auta. potem zostaja chyba 3 sruby od mechanizmu i wyciagasz go na wierzch. To chyba tyle :)
Pozdroofki
TheDoctor
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » sob kwie 16, 2011 15:57
Dzieki za dokładny opis wizualnie wiem jak to zrobić :D jak znajde chwile bede działać i napisze jak poszła naprawa szyby. Może podziele sie jakimis fotkami.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
