Wyjące łożysko golf III 1Z
matias31
Post autor: matias31 » ndz kwie 10, 2011 17:37
Witam od niedawna mam problem z łożyskiem- nie wiem którym, strasznie wyję szczególnie gdy spadają obroty. Rozrząd wymieniany jakieś 15 tkm, nie wymieniałem pompy wody. Ostatnio przerabiałem swój alternator na ten z wolnym kołem, założone zostało używane INA coś tam popiskiwało delikatnie na początku ale przestało i teraz jest niby ok. Dużo czytałem o pompie wspomagania ale moją nawet przy skręconych kołach nie piśnie, płynu też nie ubywa. A może pompa wtryskowa? Ten dźwięk jest między pompą a alternatorem. Ciężko mi powiedzieć co to może być dlatego zwracam się z pomocą do bardziej doświadczonych kolegów z forum :hmm:
Załączam filmik:
http://w908.wrzuta.pl/film/14XBO59xVCg/img_0203" onclick="window.open(this.href);return false;
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » ndz kwie 10, 2011 18:31
Masz klime?
...zawsze coś
matias31
Post autor: matias31 » ndz kwie 10, 2011 18:32
Nie, klimy nie posiadam :bajer:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » ndz kwie 10, 2011 18:36
nie oglądałem wcześniej filmiku, rolki sprawdzałeś? za głośno to nie wyje...albo sprzegło alternatora albo rolka napinająca albo sam pasek
...zawsze coś
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » ndz kwie 10, 2011 18:40
słuchaj przerabiałeś alternator i sprawdź teraz czy koło alternatora jest idealnie w osi pozostałych bo wystarczy że nie będzie i pasek będzie szalach albo rolka
...zawsze coś
matias31
Post autor: matias31 » ndz kwie 10, 2011 18:48
Na moje oko to idealnie jest, przerabiałem jakieś miesiąc temu i wszystko było ok, sprzęgło z golfa IV. Jak to się zaczęło dziać to zauważyłem że przy odpaleniu rano autko tak jakby coś przyblokowało, minimalnie spadły obroty i przygasło oświetlenie przy czym "zachrobotało" dwa razy. Boję się żeby to nie była pompa wtryskowa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
