[mk3] Zapalniczka i podswetlenie:)
U mnie w golfinie nie dziala zapalniczka i podswietlenie w niej! Moze ktos zna jakas porade co nalezy zrobic i jaka to moze byc usterka i jak zrobic takie podswietlenie:) najlepiej niebieskie:)Moze ktos z forum wie i pomoze w potrzebie! Czekam na wasz eporady z gory dzieki:)
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 08:06 przez J3L3N, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
Rozbierz panel i sprawdź czy wtyk ci się nie odczepił, u mnie był odłączony w aucie jak kupiłem. Jak wtyk jest na swoim miejscu to będziemy kombinować dalej.J3L3N pisze:A kupic niemozna gotowej zapalniczki?? A co z tym ze niedziala tzn ze nienagrzewa sie zapalniczka??Mozna to jakos naprawidz co ewentualnie sie stalo???
Przemo86
zaraz cos poradzimyJ3L3N pisze:U mnie w golfinie nie dziala zapalniczka i podswietlenie w niej! Moze ktos zna jakas porade co nalezy zrobic i jaka to moze byc usterka i jak zrobic takie podswietlenie:) najlepiej niebieskie:)Moze ktos z forum wie i pomoze w potrzebie! Czekam na wasz eporady z gory dzieki:)
na poczatek odkrec konsole i odchyl ja do siebie zobaczysz idace do zapalniczki wtyczki (?) raczej dwie nie jestem pewien :/ potem aby wyciagnac zaroweczke ona jest w czarnej obudowie na dwoch zatrzaskach musisz podwazyc i pociagnac do tylu
mozesz tez odpiac ta duzo biala wtyke a z drugiej strony frontowej tam gdzie masz przycisk mozesz wyciagnac sama "grzalke" potem lekko pokrecic tym czarnym nasadem i kloszem jego tez mozna wyciagnac podwazajac plaskim srubokretem on bedzie wychodzi w strone wnetrza samochodu czyli patrzac na konsole w twoja strone reszta "zapalniczki" tez bedzie do wyciagniecia....
p.s. zaroweczka taka koszt okolo 1 zl znajdziesz nawet na stacjach cpn
dolaczam fotke zaroweczki
pozdrawiam
Dodam od siebie tylko, ze podświetlanie zapalniczki w MK2 obsługuje tez podświetlanie popielniczki
W popielniczce jest takie duże światełko które pieknie oświetla popielniczke. Wystarczy wyjąc popielniczkę i sie schylić i wtedy napewno to zobaczysz
Można zrobić to na białych ledach i bedzie jeszcze lepiej oświetlało
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
Przemo86
hm ciekawe spostrzezenie a od gory patrzac na wewnetrzna czesc konsoli jest jaki taki kawalek pleksji i wlasnie nad popielniczka musze to obadac jeszczeOlaf pisze:Dodam od siebie tylko, ze podświetlanie zapalniczki w MK2 obsługuje tez podświetlanie popielniczki W popielniczce jest takie duże światełko które pieknie oświetla popielniczke.
- sekora2005
Przemo86
w motoryzacyjnym tez kupisz a w sumie co to raczej nie klopot dwa druciki przylutowac pomysl tez nad dioda/ami
ja kombinuje zbrobic podswietlenie popielniczki na bialo zas zapalniczki na czerwono
ten klosz to mi sie jakos przypalil tzn taki osad z dymu jest nad nim :/ a to ze to jest zrobione tak jak piszesz to zauwazylemOlaf pisze:To jest własnie ten klosz który świeci w popielniczce ma z boku taki zagięty w doł kawałeczek, który zabiera światło z żaróweczki, która doceolowo podświetla zapalniczkę (dwa miejsca oświetlane z jednej żarówki) fajnie to ktoś wymyślił, no nie
