Podświetleni rejestracji.
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » czw cze 01, 2006 10:47
Wymieniłem żarówki bo się zjarały (dziwne, że dwie od razu) i nowe już nie świecą, bezpieczniki sprawdzałem. Nie wiem co się stało. Pomocy !!!
:okej:
Borys
Auto: VR6T
Re: Podświetleni rejestracji.
Post autor: Borys » czw cze 01, 2006 11:10
bartvw pisze:Wymieniłem żarówki bo się zjarały (dziwne, że dwie od razu) i nowe już nie świecą, bezpieczniki sprawdzałem. Nie wiem co się stało. Pomocy !!!
A POSTOJÓWKI Z TYŁU I Z PRZODU DZIAŁAJĄ?
www.vrservice.pl
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » czw cze 01, 2006 11:14
Wszystko działa, oprócz rejestracji...
:okej:
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw cze 01, 2006 12:02
no to złamany kabel w gumowej osłonie pomiedzy klapą a autem....
bsp
Post autor: bsp » czw cze 01, 2006 13:28
..dodam ze po lewej stronie:)
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » czw cze 01, 2006 13:30
tez stawiam na kabel-miałem to samo-troche z tym zabawy
Jurek99
Post autor: Jurek99 » czw cze 01, 2006 21:02
Witam. Prawie na 100 procent przerwany przewód, jak sugerują inni. Miałem to 2 razy i dodatkowo z wycieraczką. Po podniesieniu klapy tylnej, po lewej stronie. Ściągnij osłonkę gumową i obadaj przewody, lekko je pociagając. Po prostu od ciągłego zginania się ułamały. Wkładasz do osłonki gumowej dodatkowy kawałek przewodu i łączysz z dwóch stron za pomocą zacisków kupionych np. w sklepie elektronicznym, aby były solidne styki. Trochę pracy i bedzie OK. Powodzenia.
Duber
Post autor: Duber » czw cze 01, 2006 21:05
dolanczam sie do kolegow kabel w gumowej oslonie na 99,99% (tyle co moja nalewka) sam tam dwa razy robilem.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw cze 01, 2006 21:10
Rowniez sie dolaczam. Mialem to samo, zerwany kabel. Wiec na 99,9% to bedzie to. ;) :smoke:
www.SportCom.PL
naum
Post autor: naum » czw cze 01, 2006 23:15
a u mnie zdechła z lewej strony żaróweczka, i co to może być na te 0.1%? (-:
Duber
Post autor: Duber » czw cze 01, 2006 23:21
naum, moze :)
To_mas
Post autor: To_mas » czw cze 01, 2006 23:21
naum pisze:a u mnie zdechła z lewej strony żaróweczka, i co to może być na te 0.1%? (-:
a moze to poprostu zaróweczka :P sie spaliła
Duber
Post autor: Duber » czw cze 01, 2006 23:22
naum, moze :) to tylko spalona zarowka
To_mas
Post autor: To_mas » czw cze 01, 2006 23:23
piotr2, byłem pierwszy :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
