1.3 wielopunkt dużo pali(ciągłe ssanie)
witam mam problem ze spalaniem mojego golfa 1.3 na wielounkcie.miałem go u mechanika a on posprawdzał szystko, wymienił termostat i skasował.okazało się jednak że to nie to bo obroty nadal są wwyższe niż powinny i dalej chodzi jak on to powiedział na ssaniu.próbowałem sam i przy ciepłym silniku podczas pracy odłączyłem niebieską kostkę przy termostacie.obroty spadły,ale bez niej nie mogę go odpalić.czy jest to jakiś czujnik temperatury.są tam dwa niebieski i czarny jak niebieskiego podłączam to znowu ma za wysokie obroty(i dużo pali przy zasłonętej 1/2 chłodnicy 10-11 przy bardzo spokojnej jeździe).
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 22:16 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdz ten niebieski czujnik u elektryka nie wiem jakie powinny byc wartosci ale elektryk powinien wiedziec. resetowales kompa? a moze ktos krecil obrotami jest taki maly wkret po prawej stronie od miejsca gdzie wchodzi tuba z powietrzem caly czas masz takie wysokie obroty? moze cos dolega automatycznemu ssaniu?
ssanie mam włączone cały czas jak wyciągnę tą kostkę to obroty spadają a samochód jakby stał się dynamiczniejszy.wcześniej ruszając z miejsca jakby się dusił a teraz idzie jak strzała.czy ten czujnik jest właśnie od ssania.po co dwa czujniki temp.ile może kosztować taki czujnik.może bym zaryzykował i kupił.może robi się jakieś zwarcie.robiłem reset kompa ale nic się nie zmienia.
sam sobie na pytanie w gruncie rzeczy odpowiedziales. Czujnik padniety na 99%. Czujnik niebieski informuje komputer o tym jaka jest temperatyra czynnika chlodzacego a co za tym idzie silnika i wzbogaca lub zubaza mieszanke. Jezeli na goracym silniku po zdjeciu wtyczki z tego wlasnie czujnika dziwne akcje z obrotami znikaja to definitywnie wskazuje na wade tego czujnika. Nie baw sie w czyszczenie bo i tak nic to nie da, kup go (koszt kolo 30 pln) i nie zapomnij o oringu(w ASO od reki) przy tym czujniku zeby tez wymienic. Zrobisz to spokojnie sam na wlasna reke, tylko na zimnym silniku zebys to robil. Jak nie odkrecisz zakretki od zbiorniczka wyrownawczego to spokojnie plyn nie ucieknie...zawleczke od niego srubokretem wyciagniesz...(czujnika)
pamietaj zeby kupic niebieski, w InterCarsie beda mieli...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
lookmal
czujnik kupię w piątek bo nie mam wyjścia.w tej chwili odpalam golfa z czujnikiem po czym go odłączam,ma wolniejsze obroty ale paliwo znika w oczach/tak jak wcześniej 11/100 jak nie więcej.aha i temperatura bardzo szybko rośnie,dochodzi do ok.90 i stoi(wentylator się nie włącza-bo ma przy 95).kupić czujnik i zrobić reset czy może lepiej od razu jechać do jakiegoś elektromechanika(mam troche kilometrów).jest jeszcze jekiś układ odpowiedzialny za ssanie/dawke paliwa który mógłby nawalić?
aha no tym ukladem ktory jeszcze za to odpowiada to komputer chyba tylko...JABcok20 pisze:czujnik kupię w piątek bo nie mam wyjścia.w tej chwili odpalam golfa z czujnikiem po czym go odłączam,ma wolniejsze obroty ale paliwo znika w oczach/tak jak wcześniej 11/100 jak nie więcej.aha i temperatura bardzo szybko rośnie,dochodzi do ok.90 i stoi(wentylator się nie włącza-bo ma przy 95).kupić czujnik i zrobić reset czy może lepiej od razu jechać do jakiegoś elektromechanika(mam troche kilometrów).jest jeszcze jekiś układ odpowiedzialny za ssanie/dawke paliwa który mógłby nawalić?![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
