Swap z rp na PB
guziklolek
Swap z rp na PB
Post autor: guziklolek » pt lut 25, 2011 15:12
Mam kilka pytań, a mianowicie miał bym możliwość kupna silnika Pb 118km od golfa mk2 gti z licznikiem digifant
a mam rp i chcialem się zapytać czy :
1.alternatory są te same
2.czy rozrusznik to to samo
3.czy lapy pasują
4.czy skrzynia od rp aug pasuje
5.czy w zwiazku z tym że jest digifant a ja nie chce tego licznia to bym muial kupic inny komputer czy ten by pasował
ogolnie prosze o te informacje bo nic na ten temat nie moge znaleźć ewentualnie o jakies linki :pub:
pozdrawiam i z góry dzięki :okej:
tomatol
Swap z rp na PB
Post autor: tomatol » pt lut 25, 2011 16:25
Jak już to digifiz jeśli chodzi o licznik .Komputer nie mia nic wspólnego z licznikiem .Odp na 1,2,3,4 wszystko raczej pasuje.Silnik PB z tego co mi wiadomo ma 112KM .
marcin 78
Swap z rp na PB
Post autor: marcin 78 » pt lut 25, 2011 16:33
Musisz mieć,silnik wiązkę i komputer reszta podejdzie.Tylko zadaj sobie pytanie czy jest sens,tyle roboty i kasy dla 12ps :bajer: z czego pewnie kilka zdechło
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
guziklolek
Swap z rp na PB
Post autor: guziklolek » pt lut 25, 2011 19:31
dla 22 ps a wydaje mi się że warto ponieważ mój nie jest raczej w najlepszym stanie :P
guziklolek
Swap z rp na PB
Post autor: guziklolek » sob lut 26, 2011 01:39
a czy chłodnica jest ta sama ??? i w ogole czym się rożnią te silniki bo może wystarczyl by goly silnik z komputerem i wiazka
marcin 78
Swap z rp na PB
Post autor: marcin 78 » sob lut 26, 2011 14:02
22ps pomyłka z mojej strony.ja miałem chłodnice z RP przy swapie na PL i dawała rade róznica podstawowa mono,wielopunkt a osprzęt podejdzie
guziklolek
Swap z rp na PB
Post autor: guziklolek » sob lut 26, 2011 15:02
chyba jednak zrezygnuje poszukam chyba jakiegos kr albo abf bo rzeczywiscie 22ps to nie warto poza tym wczoraj bylem u mechanika i powiedzial że moj silnik jest w dobrym stanie tylko trzeba kilka rzeczy zrobic, jak zwykle tragedi narobilem.
marcin 78
Swap z rp na PB
Post autor: marcin 78 » sob lut 26, 2011 15:58
kr odradzam :popcorn: pomyśl nad ABFem :hmm:
guziklolek
Swap z rp na PB
Post autor: guziklolek » sob lut 26, 2011 16:28
czemu kr odradzasz ??? już wszystkie to padła ?
marcin 78
Swap z rp na PB
Post autor: marcin 78 » sob lut 26, 2011 16:55
kr to stara mechanika wieczne problemy uwierz mi,i złapać zdrowy motor graniczy z cudem
guziklolek
Swap z rp na PB
Post autor: guziklolek » sob lut 26, 2011 18:58
a myslałem że nie ma z nim problemów tak jak np ja z rp, nigdy nic takiego o nim nie słyszałem tyle tylko ze gazu nie lubi
jacy82
Swap z rp na PB
Post autor: jacy82 » ndz lut 27, 2011 01:43
A może 2E? mam taki w swoim i wystarczjący jest wg mnie :grin:
guziklolek
Swap z rp na PB
Post autor: guziklolek » ndz lut 27, 2011 04:31
no 2e ale wedlug mnie za mala moc na to spalanie tak mi sie wydaje
jacy82
Swap z rp na PB
Post autor: jacy82 » ndz lut 27, 2011 22:20
Powiem ci tak że ja w moim mam odłączoną sonde i normalnie kulając sie w trójmiejskich korkach nie wzioł nigdy ponad 10, jak miałem 1.3 to nie schodziłem poniżej 12 :-) ,od soboty zagazowałem go i zobaczymy co wyjdzie. Swego czasu miałem mk3 z tym silnikiem i wychodziło tak samo
