Mocowanie halogenów przód w MK3
szatanek
Post autor: szatanek » ndz lut 13, 2011 23:17
Witam, koledzy powiedzcie mi jakie są ogrinalnie blaszki montażowe do mocowania przednich halogenów w Mk3, mozna je dostac gdzies poza serwisem? A moze da sie dobrac cos innego? pzdr.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn lut 14, 2011 11:39
Oryginalne blaszki są metalowe ;) Możesz je dorwać na allegro z uszkodzonych halogenów. W serwisach jeśli są to pewnie za niezłe sumy. Niedawno na allegro widziałem halogeny do mk3, z oderwanymi mocowaniami żarówek w cenie 10 zł sztuka, sprężyny były a i dodatkowo klosze.
szatanek
Re: Mocowanie halogenów przód w MK3
Post autor: szatanek » wt lut 15, 2011 00:22
Kolego mi nie chodzi o te blaszki sprężyste, tylko o blaszki które sie wsuwa w zderzak a potem w nie wkręca sie wkręty mocujące halogen (po dwa na halogen).
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lut 15, 2011 11:51
Nie napisałeś dokładnie więc czego się spodziewasz....Te blaszki w otworach na śruby to zwykłe podkładki. Weźmiesz pierwszą lepsza podkładkę i na jedno wyjdzie.
osuszek13
Post autor: osuszek13 » pt lut 18, 2011 23:36
ja je kupiłem u elektryka 2,50 za sztuke takie same jak org kwadratowe :) skręciłem wkręty i ani nie drgna :okej:
...zycie jest za krótkie zeby jezdzic DIESLEM ... moj golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426316" onclick="window.open(this.href);return false;
flavio1976
Post autor: flavio1976 » śr maja 04, 2011 18:47
równie dobrze można użyć 2 podkładek na śrubę i skręcić do zderzaka,tak zrobiłem w swoim mk3 i do dzisiaj nie wypadły
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr maja 04, 2011 19:08
flavio1976 pisze:równie dobrze można użyć 2 podkładek na śrubę i skręcić do zderzaka,tak zrobiłem w swoim mk3 i do dzisiaj nie wypadły
Trup odkopany.
To samo napisałem w lutym...
flavio1976
Post autor: flavio1976 » śr maja 04, 2011 19:30
skaktus, nie doczytałem,spróbowałem pomóc,w nysie mieszkasz?
KrzysiekosH
Post autor: KrzysiekosH » pn maja 09, 2011 14:18
Ja takie śrubki zastosowałem, jak kupiłem komputerowym, to są do mocowania urządzenia w szafach serwerowych :)
Obrazek Obrazek Obrazek
pozdrawiam
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn maja 09, 2011 14:23
Flavio - można powiedzieć że opolskie.
KrzysiekkosH - problem z śrubami które pokazałeś jest taki że za rok będą przerdzewiałe...
flavio1976
Post autor: flavio1976 » pn maja 09, 2011 23:28
skaktus, ja z Nysy pochodzę :satan: i na zlocik wpadnę nad jeziorko :rotfl:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt maja 10, 2011 13:13
Ja też może będę, ale to zależy czy zdążę zrobić auto a mam tego jeszcze w cholerkę.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
