LeadPCT-V.A.G
Post
autor: LeadPCT-V.A.G » ndz lut 06, 2011 19:26
Witam. zakupiłem ostatnio sprzęgło do golfa II 1.6TD . Zadowolony że komplecik dotarł do mnie rozpakowuje paczkę i tu mała niespodzianka. Wydaje mi się jak by docisk nie był od tego silnika a może i nawet auta. Wrzucę fotki i może ktoś mi powie czy to na pewno tak ma być . Kiedyś już się bawiłem wymiany i nigdy nie widziałem takiego docisku.
w dodatku na docisku są miejscu jak by ktoś coś chciał tam wiercić w jednym miejscu jest przewiercone .
Oto link do aukcji gdzie zakupiłem ten komplet.
http://allegro.pl/sprzeglo-vw-golf-i-ii ... 33587.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ł-u-k-a-s-z
Post
autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz lut 06, 2011 20:48
na moje oko to je to
LeadPCT-V.A.G
Post
autor: LeadPCT-V.A.G » ndz lut 06, 2011 21:08
no na moje oko nie bardzo ... ale akurat w 1.6TD nigdy nie zmieniałem sprzęgła ;P i niewiem co to jest na tych dwóch ostatnich obrazkach.
Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
LeadPCT-V.A.G
Post
autor: LeadPCT-V.A.G » ndz lut 06, 2011 21:17
tarcz jest firmy Valeo chodź powinna być QH , możesz mi wytłumaczyć tylko co to jest to na tych dwóch ostatnich zdjęciach ?? ;>
szymo1
Post
autor: szymo1 » ndz lut 06, 2011 21:59
Te ostatnie zdjęcia to łożysko wyciskowe - umieszczone na końcu skrzyni biegów (pod deklem z "5" )
LeadPCT-V.A.G
Post
autor: LeadPCT-V.A.G » ndz lut 06, 2011 22:03
czyli będę musiał skontaktować się ze sprzedającym w celu ustalenia gdzie znajduje się łożysko oporowe które powinno być w paczce.
szymo1
Post
autor: szymo1 » ndz lut 06, 2011 22:07
Wszystko co istotne masz w tej paczce.
LeadPCT-V.A.G
Post
autor: LeadPCT-V.A.G » ndz lut 06, 2011 23:58
w aukcji było napisane tak :
"To nie jest chiński złom !
Produkt posiada wysoką trwałość i jakość wykonania jak oryginał !
PROMOCJA!!
CENA KATALOGOWA PRODUKTU WYNOSI OKOŁO 550 PLN !!
Zestaw: tarcza sprzęgła, docisk oraz łożysko oporowe
Nowe w oryginalnym opakowaniu Quinton Hazell "
a więc brakuje łożyska oporowego już nie mówię o tym że na docisku widoczne są ślady wiercenia. A sama tarcz jest firmy Valeo.
Orzeł_01
Post
autor: Orzeł_01 » pn lut 07, 2011 00:30
LeadPCT-V.A.G pisze:już nie mówię o tym że na docisku widoczne są ślady wiercenia.
Lekkie nawierty? Takie lekko nawiercone punkty są wykonywane przy wyważaniu
LeadPCT-V.A.G
Post
autor: LeadPCT-V.A.G » pn lut 07, 2011 00:34
no proszę i znowu się czegoś nowego dowiedziałem
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » pn lut 07, 2011 00:41
LeadPCT-V.A.G pisze:gdzie znajduje się łożysko oporowe które powinno być w paczce.
Jak kupowałem sprzęgło Sachs,to tego łożyska chyba nie miałem,bo tego nie musi się wymieniać przy sprzęgle.Można to zrobić nie zdejmując skrzyni.
LeadPCT-V.A.G pisze:no proszę i znowu się czegoś nowego dowiedziałem
Przecież to oczywiste.Tak samo koło zamachowe jest wyważane
Zielony GTD-ARL 315HP/615Nm
+ Climatronic
+ grzane skóry i inne wodotryski
LeadPCT-V.A.G
Post
autor: LeadPCT-V.A.G » pn lut 07, 2011 00:50
no tak ale informacja zawarta w treści aukcji mówiła jednoznacznie co jest w komplecie . Więc jeżeli było napisane że łożysko jest więc powinno być.
No że koło zamachowe jest wyważane to akurat wiem
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » pn lut 07, 2011 01:17
Jeśli silnik nie modzony to wymień płytkę docisku na oryginalną (ten element z drutem) i jakoś pojeździsz. Tarcza firmy Valneło nie wróży nic dobrego, nie ma dramatu, ale mogłoby być lepiej. Myślę że to sprzęgło jest wystarczające, żeby zabić skrzynię.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
