Radio słabo odbiera
- Pasik
- Grupa Dolny Śląsk!!
Radio słabo odbiera
Witam, mam problem w passacie, polega on na słabym odbiorze radia po wymianie na alpine ( radio działa dobrze ) dowiedziałem się, że potrzebny jest separator, mam go ale dokładnie nie wiem jak podłaczyć(ale o tym później)
mam wzmacniacz i skrzynie, problem polega na tym, że radio bez separatora odbiera jako tako, ale tylko wtedy gdy wzmacniacz jest odłaczony( wystarczy, że odepnę pobudzenie i radio odbiera0 a gdy pobudzenie jest podpięte to kicha, szum i tyle.
Drugi problem, czy jest ktoś w stanie mi dokładnie wytłumaczyć, gdzie mam podłaczyc zasilanie z separatora, dodam, że +12v z wysuwu anteny mam na pobudzenie w zmacniaczu.
Z góry dziękuje za opdowiedzi, pozdrawiam
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81114Passat! :)
Wołga na FB - lajkować!!!
Golf mk3GT na części!PW!
Gas Grass or Ass - Nobody Rides for Free
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
Radio słabo odbiera
Zasilanie separatora podłączasz tam, gdzie wzbudzenie wzmacniacza, szumy i zakłócenia powinny zniknąć wraz z montażem separatora
Radio słabo odbiera
Sterowanie anteny daj na separator, a wzbudzenie wzmaka na któryś z kabli, który po przekręceniu kluczyka dostanie +12V, wystarczy do tego miernik z Castozłomu, albo podepnij oba kable pod sterowanie anteny i też powinno wszystko furgać.
- Pasik
Radio słabo odbiera
no właśnie i jest problem, który polega dokładnie na:
pobudzenie podłączone pod wysuw anteny, a separator pod inny plus, i wytgląda to tak, że jak prąd jest na separatorze to radio odbiera ale wzmacniacz się wyłącza, jak odłącze prąd od separatora to radio nie odbiera ale wzmacniacz działa... nie mam już pojęcia dlaczego tak się dzieje... separator podłaczony dobrze, bo daje prąd, podczas podłaczenie i wzmaka i separatora natężenie prądu na plusie się nie zmienia...
macie jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje?
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
Radio słabo odbiera
yyyyyy..... ciekawe, to może weź na stałe zapodaj na wzmacniacz wzbudzenie i sobie zamontuj takiego pstryczka (jak w helikopterach są do odpalania rakiet
) do zamykania i otwierania obwodu wzbudzenia;)
- Pasik
Radio słabo odbiera
no tak, ale co mi z tego, jak w momencie włączenie wzbudzenia w wzmaku przestaje odbierać radio ?
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
Radio słabo odbiera
Moim zdaniem separator jest tylko do glosnikow Jakie miales radio wczesniej (dobrze odbieralo stacje?) Napewno cos jest zle podlaczone ale to trzeba "widziec" Chcesz to porob zdjecia i wyslij mi na poczte Tak to bedziemy gdybać tylko
Re: Radio słabo odbiera
elektron1234 pisze:Moim zdaniem separator jest tylko do glosnikow
a niby jaką ma tam pełnić fukcję?? na przykład ten:
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 80612.html" onclick="window.open(this.href);return false;
?? w głośnik??
- Pasik
Radio słabo odbiera
no właśnie, że takie jest jego przeznaczenie, do anteny
podłączylem separator pod stały +12v i dalej to samo... nie mam już pomysłu... a jak wygląda temat takiej wewnętrzenej antety jak na allegro po 20zł są? zdaje egzamin ?
Kom:604-341-885[/b]
Kom:604-341-885[/b]
Radio słabo odbiera
nie wiem ,nigdy nie miałem takie janteny, może ktoś na forum passata by ci coś doradził??...
Radio słabo odbiera
Ok Wlasnie o innym seperatorze myslalem (wpinanym w glosniki bo tylne sa aktywne) Ok daj foto jak to masz podlaczone
stanislawgoclon@o2.pl
