Skrzypiące plastiki, deska rozdzielcza
lukasz74mu
Post autor: lukasz74mu » śr sty 05, 2011 03:38
U mnie trzeszczały plastiki przy radiu ogólnie okolice radia... wystarczy szmatka i WD40 psiknąć trochę wytrzeć szmatką nadmiar i po kłopocie :)
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt sty 18, 2011 19:12
Podłączam się. U mnie jest rezonans w kratce kierowcy "na twarz" (stamtąd dochodzi dźwięk) jakby coś tam wpadło. Brzęczenie pojawia się w pewnych zakresach obrotów silnika - na pewno coś rezonuje, bo słychać brzęk w miarę przyspieszania.
Pytanie: jak wyjąć tą kratkę ??? (kojarzę, że jakoś śrubokręt się wkłada po bokach i wyskakuje z zatrzasków, ale dokładnie nie pamiętam a nie chcę połamać - nie mogę już znaleźć tego tematu)
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » śr sty 19, 2011 14:04
ja żeby się pozbyć tego skrzypienia wykręciłem schowek i całą lewą stronę podkleiłem taśmą pienkową :) skrzypiał mi też tunel środkowy, więc go wyjąłem i są tak takie dwa "bolce" plastikowe ( wchodzą w tą część gdzie jest kosz od radia i klimatronika ) i delikatnie je zeszlifowałem od dołu i nałożyłem na nie rurki termokurczliwe i podgrzałem. Narazie nic nie piszczy/skrzypi.
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
Haki
Post autor: Haki » śr sty 19, 2011 18:43
Miałem podobny przypadek ze schowkiem .. tyle ,że u mnie na dziurach jego wierzchnia warstwa po prostu się odkleiła i spadła na dywanik :bigok: :goof: Jakie było moje zdziwienie jak zobaczyłem czym to fabrycznie pokleili ... klej podobny do poxipolu --- twardy i sztywny.
Wyczyściłem wszystko ze starego kleju - i skleiłem na silikon .... 3ma już parę miesięcy a schowek milczy :bajer:
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob sty 22, 2011 21:28
Jak wyjąć kratkę nawiewu kierowcy przy szybie (na twarz) ??
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Haki
Re: Skrzypiące plastiki, deska rozdzielcza
Post autor: Haki » sob sty 22, 2011 23:56
iigalisarr pisze:Jak wyjąć kratkę nawiewu kierowcy przy szybie (na twarz) ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212667" onclick="window.open(this.href);return false;
zonda
Post autor: zonda » ndz sty 23, 2011 00:46
Samą kratkę? Wyciągasz ją po prostu "do siebie", jakimś narzędziem (np. kombinerkami - trzeba podłożyć coś miękkiego by nie uszkodzić kratki), albo nawet paluchami :) Chyba że chodzi Ci o cały element w którym jest kratka, włącznik świateł i regulacja świateł oraz regulacja podświetlenia? Jeśli chcesz wyciągnąć całość, to musisz wyjąć kratkę, wyjąć włącznik świateł (wciskasz go do środka, przekręcasz w prawo i ciągniesz "do siebie") i odkręcić dwie śrubki (torx), które ukażą się po wyjęciu tych dwóch elementów.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz sty 23, 2011 16:37
Haki pisze:viewtopic.php?t=212667
piotrzon pisze:Samą kratkę? Wyciągasz ją ....
Podziękował. :bigok:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
diesel.allan
Post autor: diesel.allan » wt lut 01, 2011 19:49
Ja rozkręciłem wszystkie plastiki i każde miejsce które styka się z innym elementem przesmarowałem wazeliną techniczną. (trochę roboty było, ale teraz cisza jak makiem zasiał :))
Volkswageny nie kapią olejem - one znaczą swój teren :)
resett
Post autor: resett » wt lut 08, 2011 19:07
kupiłem silikon w sprayu
będzie na wiosnę testowany
zobaczymy czy skrzypienie się zmniejszy
jak nie pomoże do klej w spraju, poczekam aż wyschnie i dopiero bede skłądał tak zeby utwożyc cieniutką warstewkę "gumy" miedzy plastikami
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz wrz 02, 2012 11:36
czy ktos może podesłać link do pełnego obrazku z opisem
Kodix
guziolek
Post autor: guziolek » ndz wrz 02, 2012 13:17
kodix13 pisze:czy ktos może podesłać link do pełnego obrazku z opisem
Proszę bardzo, pełno opisów i obrazków: :los2: klik
sidewind76
Post autor: sidewind76 » ndz wrz 02, 2012 21:38
Panowie wszystkie łączenia pryskamy wd40 z rureczką i mamy spokój z piszczeniem i trzaskami
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Death_Proof
Post autor: Death_Proof » pt wrz 07, 2012 18:20
Trzeba przyznać, ze to duża wada mk4. Mi trzeszczy tunel środkowy i podłokietnik, to drugie jeszcze zrozumiem, ale pierwszy element powinien być spasowany idealnie. Coż to nie Audi, choc w mk3 nigdy takich problemów nie miałem, nie mówiąc o mk2.
~VAGSTYLE~
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
