Wymiana wkładu pompy paliwa
Mam do wymiany pompę paliwa. Żeby obniżyć koszty zdecydowałem się na wymianę samego wkładu pompy, bez obudowy i wskaźnika poziomu paliwa. W czasie rozbiórki napotkałem problem. Nie wiem jak zciągnąć wąż z kroćca pompy. Może ktoś z forumowiczów robił coś takiego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab8 ... 629ef.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podgrzej waz typu opalarka zapalniczka tak zeby weza nie opalic lub polej wrzantkiem na waz powinien wtedy zejsc bez problemu Potem przy wkladaniu weza skrenc go na opaske zaciskowa
Re: Wymiana wkładu pompy paliwa
jeryk 10 dziękuję za trafne podpowiedzi. Do podgrzewania użyłem suszarki do włosów. Wszystko poszło bezproblemowo. Pompa złożona i zamontowana w aucie. Golfik już odpalony i po przejażdżce. Na zdjęciu widok nowego wkładu z zaciskiem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51b ... 374fb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wanior
- Auto: Golf VII Kombi
No podgrzanie jest jedną z najlepszych form wyboru aby zdjąć wąż z króćca. A jednak to pompa się uszkodziła a nie przekaźnik.?
Pozdrawiam serdecznie wanior
Miałeś racje wanior. Po miesiącu okazało się, że przekaźnik jest sprawny, a pompa do wymiany. Gratuluje wyczucia, pozdrawiam!
wanior
No po prostu ten typ z silnikiem BKC tak ma, są zastosowane różne pompy i ta jest chyba najmniej wytrzymała. Cieszę się, że wreszcie Golfina zacznie Tobie jeździć bezproblemowo bo to jest cholerne uczucie jak auto gaśnie na drodze i nie wiesz co się dzieje. Masakra.
Pozdrawiam wanior
Pozdrawiam wanior
a mozna wiedziec ile zaplaciles za wkład? bo tez to samo miałem widze ze ta sama pompa tyle ze mi nie chciał palic. ale czy to mozliwe ze mam taka sama pompke jak ty? tyle ze ja mam mk4?
Szukałem pompki marki Pierburg. Pompkę kupiłem na allegro za 320zł. Sprzedający zapewniał, że to Pierturg, ale na obudowie ma wytłoczone TI automotive poland. Doszukałem się informacji, że to pompka produkowana na licencji Pietburga.
wanior
Arbani pisze:a mozna wiedziec ile zaplaciles za wkład? bo tez to samo miałem widze ze ta sama pompa tyle ze mi nie chciał palic. ale czy to mozliwe ze mam taka sama pompke jak ty? tyle ze ja mam mk4?
Jak masz wkład do wymiany to jak wyciągniesz swoją pompkę i ją rozbierzesz to będziesz widział jaki masz wkład i wtedy poszukasz sobie na allegro. Polecam kupić oryginał bo podróbki trzeba potem doszlifowywać. Pozdrawiam.
U mnie była za montowana pompka Pierburga, produkcja germany. Mogłem kupić za 165zł zamiennik wyprodukowany w Turcji lub w podobnej cenie zamiennik wyprodukowany w Hiszpani. Najciekawsze, że po wymontowaniu poszedłem sprawdzić czy na pewno jest zepsuta, a okazało się że pompka zaczęła pracować.
wanior
To podłącz za pompą manometr i sprawdź czy daje odpowiednie ciśnienie czyli między 3,5-4 bara.szysz61 pisze:U mnie była za montowana pompka Pierburga, produkcja germany. Mogłem kupić za 165zł zamiennik wyprodukowany w Turcji lub w podobnej cenie zamiennik wyprodukowany w Hiszpani. Najciekawsze, że po wymontowaniu poszedłem sprawdzić czy na pewno jest zepsuta, a okazało się że pompka zaczęła pracować.
