Temat o notlaufie,czyli problemy z turbiną i nie tylko
golfik 1.9TDI
Post autor: golfik 1.9TDI » sob sty 08, 2011 14:54
Panowie mam problem :( Mój golfik (1.9 Tdi) jest słaby tzn nie ma dobrego przyśpieszenia jak na 110 koni. Turbina jest dobra. przy pominięciu zaworków powietrznych do pompki podciśnieniowej z wrasta ciśnienie na inter-kulerze. Co to może byc????
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob sty 08, 2011 17:20
golfik 1.9TDI pisze:przy pominięciu zaworków powietrznych do pompki podciśnieniowej z wrasta ciśnienie na inter-kulerze. Co to może byc????
Jeżeli połączyłeś wężyki omijając N75 to wzrost ciśnienia doładowania jest normalną rzeczą - miałeś non stop ustawioną zmienną geometrię w pozycji max doładowanie.
Wykonaj logi dynamiczne grup 003,008,011 i daj do działu diagnostyka.
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » ndz sty 09, 2011 22:48
Koledzy czy w 1.9 TDI silnik 1z jest możliwość dokręcenia zaworu bezpieczenstwa ciśnienia turbiny, jeśli tak to gdzie ten zawór się znajduje?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 10, 2011 09:30
dawidtypa pisze:Koledzy czy w 1.9 TDI silnik 1z jest możliwość dokręcenia zaworu bezpieczenstwa ciśnienia turbiny, jeśli tak to gdzie ten zawór się znajduje?
po co chcesz to robić ?
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » pn sty 10, 2011 16:11
Bo gdy wcisne gaz do dechy to na wskazniku boost widać jak skacze ciśnienie i samochodem zaczyna szarpac tak jakbym dodawal i ujmował gazu
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 10, 2011 16:34
musisz wykonać logi, poza tym czytaj pierwszą stronę
dawidtypa
Post autor: dawidtypa » pn sty 10, 2011 17:34
Logi wrzucalem na forum jakis czas temu i wszystko było ok
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 10, 2011 18:42
dawidtypa pisze:Logi wrzucalem na forum jakis czas temu i wszystko było ok
było, logi robiłeś jak było OK ... teraz nie jest dobrze i zrób logi właśnie jak nie jest dobrze ...
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw sty 13, 2011 19:43
czesc chlopaki. turbo mi nie laduje. wymoienilem juz wszystkie wezyki podcisnienia...dzisiaj reanimacja n75, gruszka rusza sie ladnie jest w granicach 2 cm... czyli tak jak powinno... dzisiaj zrobilem logi dynam http://vaglog.rtnet.pl/kachola1966_32010.html" onclick="window.open(this.href);return false; i po tym zrobilem 011bs a sztanga ani drgnie....gdzie szukac przyczyny ??
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » czw sty 13, 2011 23:52
eFIeLiPeO pisze:dzisiaj zrobilem logi dynam
Log w trybie awaryjnym
eFIeLiPeO pisze:dzisiaj reanimacja n75
eFIeLiPeO pisze:zrobilem 011bs a sztanga ani drgnie....gdzie szukac przyczyny ??
Głupie pytanie :grin: - podłączyłeś wtyczkę do N75?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sty 14, 2011 06:18
Łuki_79 pisze:Głupie pytanie - podłączyłeś wtyczkę do N75?
wcale nie głupie, w tych okolicznościach :bajer:
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt sty 14, 2011 11:28
no chlopaki to pojechaliscie po bandzie rowno :okej: :lol: :jezor: :rotfl: wzystkie przewody i wtyczki wyciagniete sprawdzone czy nie sa zasniedziale i wlozone w swoje miejce... wszystko jest tak jak byc powinno a w 011bs sztanga ani drgnie... a reka moge zmienic jej pozycje...
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 14, 2011 11:43
do gruchy dochodzi podciśnienie ? jeśli to tak to gruszka do wymiany
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt sty 14, 2011 11:48
zeby to sprawzic to moge zrobic to w ten sposob ze roie 011bs i poprostu odlaczam przewod od gruchy i tyle tak ?? jak dmucha to grucha :D do wymiany :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
