Uszkodzony haldex co robić ???
kino
Post autor: kino » śr gru 22, 2010 12:40
dzieki, tego mi bylo trzeba :)
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » śr gru 22, 2010 13:00
A co się stało z Twoim haldexem?
www.proturbo.com.pl
kino
Post autor: kino » śr gru 22, 2010 18:57
po prostu nie dziala, nie ma zadnych bledow, jest olej, jakby nic sie nie dzialo tylko kola sie nie kreca, w aso powiedzieli ze trzeba wymienic, sam tez troche nad tym siedzialem i chyba trzeba, dlugo juz tak jezdze ale zima to sie zmobilizowalem troche. Na szrocie w lublinie maja kilka, nawet jest taki z moja literka na koncu i taniej niz na allegro wiec luz.
barton23
Post autor: barton23 » czw gru 23, 2010 21:15
Ja mam w garażu nowy ale narazie nie zakładam bo po ostatniej jezdzie po dziurach od 2 tygodni śmiga bez problemu
TDI - To Dobrze Iezdzi :)
GMS
Re: Uszkodzony haldex co robić ???
Post autor: GMS » czw gru 23, 2010 21:58
kino pisze: Na szrocie w lublinie maja kilka, nawet jest taki z moja literka na koncu i taniej niz na allegro wiec luz.
a gdzie to maja takie towar w Lublinie u Tadzika ? chyba że jakiś nowy szrot aż nie możliwe ze to jest na miejscu...i to jeszcze kilka sztuk...
kino
Post autor: kino » czw gru 23, 2010 22:56
Chyba to samo masz na mysli - tadeusz kolano na poligonowej(tzn troche dalej ale taki adres ma firma w internecie).
kino
Post autor: kino » czw gru 30, 2010 18:27
Wystarczylo wymienic pompke, jakby ktos mial problem to niech sprawdzi najpierw to :)
olsen72
Post autor: olsen72 » czw gru 30, 2010 20:44
kino pisze:Wystarczylo wymienic pompke, jakby ktos mial problem to niech sprawdzi najpierw to :)
No to cool. Ale powiedz kolego jak do tego doszedłeś bo tez mam problem z haldexem i ciekawy jestem.
Pozdro :okej:
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw gru 30, 2010 20:54
olsen72 pisze:
Pozdro :okej:
Można odkręcić pompkę i podpiąć po akumulator i zobaczyć czy coś się będzie działo jak nic to znaczy że nie działa.
www.proturbo.com.pl
barton23
Post autor: barton23 » wt sty 11, 2011 23:11
Więc sprawa przesądzona, haldex działał aż do dnia dzisiejszego, teraz komunikat usterka mechaniczna sprzęgła haldex, kupiony używany od 130 TDI ka za 650 zł, w środe będzię montowany, mam nadzieje że będzie sprawny, ale niestety tego już ustalić nie można bez założenia
GMS
Post autor: GMS » wt sty 11, 2011 23:31
można chociaż podpiąć samą kostkę i zrobić jakąś tam diagnostykę przed założeniem , test elementów nie wiele to powie ale zawsze coś...
marmarcel
Post autor: marmarcel » pn sty 17, 2011 00:14
Pozdro :okej:[/quote]
Można odkręcić pompkę i podpiąć po akumulator i zobaczyć czy coś się będzie działo jak nic to znaczy że nie działa.[/quote]
Hi
Mam takie pytanie, w związku z tym, że sam zmagam się z uszkodzonym haldexem. Czy odkręcenie pompki i jej sprawdzenie pod akumulatorem nie spowoduje wycieku oleju ?
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » pn sty 17, 2011 00:23
marmarcel pisze:Mam takie pytanie, w związku z tym, że sam zmagam się z uszkodzonym haldexem. Czy odkręcenie pompki i jej sprawdzenie pod akumulatorem nie spowoduje wycieku oleju ?
wycieknie,trzeba czymś spróbować przytkać.
www.proturbo.com.pl
witek690
Post autor: witek690 » pt mar 25, 2011 20:09
aczy miał ktos problem z wyciem tylnego mostu szczegulnie słychać ja puszczam gaz i wydaje mi się że to most pacjent to golf IV 1.9 tdi
Wróć do „Układ Napędowy”
