AWX >> 171KM 378Nm - MR Motors
- CrocodileReggae
majne klajne passat, b5 FL, 2001 rok, symboliczny przebieg
podchodził pod 180KM... zostało finalnie tak jak na wykresie
po zabiegu zrobiło się dużo przyjemniej...
wynik odwiedzin na Mineralnej 26
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
w miarę jedzenia apetyt rośnie pozdrawiamCrocodileReggae pisze:po zabiegu zrobiło się dużo przyjemniej...
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
- CrocodileReggae
Re: AWX >> 171KM 378Nm - MR Motors
biorąc pod uwagę że bez programu jeździłem zaledwie tydzień... to urósł szybkomiras 33 pisze:w miarę jedzenia apetyt rośnie pozdrawiam
130 do paska w kombi to zdecydowanie za mało...
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
marcuso86
Seria awx nie ma czasem 285nm bo tu cos strasznie duzo w serii? Sprzegło seria, jak sie sprawuje?
- CrocodileReggae
katalogowo:
AWX - 285 N·m @ 1750-3000 rpm
AVF - 310 N·m @ 1900 rpm
nie ma drgania przy przyspieszaniu...
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
marcuso86
Właśnie tak jak mówiłem, przez to dziwi mnie te 336 nm w serii. Czy może te śilniki tak wychodzą?CrocodileReggae pisze:katalogowo:
- CrocodileReggae
jak motorownia ok to zarówno mocy jak i momentu wychodzi więcej
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
monopolowy
marcuso86, ASZ też niby powinien mieć 310Nm w serii, a mi wyszło 350
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
- evolution
zawsze tak jest w PDmonopolowy pisze:marcuso86, ASZ też niby powinien mieć 310Nm w serii, a mi wyszło 350
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
monopolowy
Z tego co wiem to i w VP są dość pokaźne bonusy (procentowo). Z ciekawostek - Nissan Primera 2.0 TD 90KM z 2001 (dość zadbane auto, kolegi), na hamowni wypluł 82KMevolution pisze:zawsze tak jest w PD
Moja golfina:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
