jeden przycisk jest od przekaźnikówcaro86wlkp pisze:2 razy grzanie szyby?
[GOLF MKIII] ABS by shibbyOP
Moderator: G0 Karcio
MK III ABS by shibbyOP - tempomat 80% done
- shibbyOP
Re: MK III ABS by shibbyOP - tempomat 80% done
dokładnie tak jak michał pisze, jeden przycisk jest od przekaźników świateł, aby w dzień zmniejszyć napięcie na żarówce bo po co ma w dzień mocniej świecić i skracać swoją żywotnośćmichalqqr pisze:jeden przycisk jest od przekaźnikówcaro86wlkp pisze:2 razy grzanie szyby?![]()
Modów na razie nie ma, ale wymienia się podstawowe elementy eksploatacyjne:
- świece,
- rolkę napinającą pasek od alternatora i klimy (poprzednie strasznie huczało co mi przeszkadzało i to bardzo)
- pasek klinowy bo obecny był jeszcze wyjęty z jakiegoś innego samochodu w niemczech w celu montażu klimy na szybko
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
- szmeli
Jakaś duża rzeźba z montażem wydechu z tdi do abs-a??
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
- shibbyOP
praktycznie żadnaszmeli pisze:Jakaś duża rzeźba z montażem wydechu z tdi do abs-a??
Zrobiłem schemat w paincie co trzeba było włożyć do czego
- Romek84_44
Jak tam sprawa tego tempomatu działa czy nie działa????? no co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas montażu??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222856&postdays=0&postorder=asc&start=0]moje GTI 16V 20th Anniversary[/url]
- shibbyOP
Na razie nie działa nie ma czasu na sprawdzenie elektryki (pomysły są ale czau brak)Romek84_44 pisze:Jak tam sprawa tego tempomatu działa czy nie działa?????
chyba tylko na ustawienie "gruszki" przy pedale gazu a reszta montażu jest banalnie prosta (nie wliczam elektryki bo do podłączania jest tylko kilka kabelków z czego ja z 2 muszę poeksperymentować, jeden plus po zapłonie a drugi o prędkości)Romek84_44 pisze:no co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas montażu??
ale już wiemy gdzie się wpiąć więc zobaczymy jakie będą tego efektyshibbyOP pisze:z czego ja z 2 muszę poeksperymentować, jeden plus po zapłonie a drugi o prędkości)
shibbyOP,
... a shibbyOP, gdzie ma jakieś zdjęcia z sesji jesiennej ?
michalqqr-a, za cztery literki i coś wspólnie tworzyć do kolekcji.
- Romek84_44
no i działa czy nie???????????????michalqqr pisze:ale już wiemy gdzie się wpiąć więc zobaczymy jakie będą tego efektyshibbyOP pisze:z czego ja z 2 muszę poeksperymentować, jeden plus po zapłonie a drugi o prędkości)![]()
mogę wam służyć zdjęciami jak elektryka jest podłączona sam b.mocno się zastanawiam nad montażem ale ani wam ani dj Dareckiemu nie hula to w benzynie wiec się waham bo roboty w ciul
nie ma kiedy działać bo na dworze za zimno a dostępu do jakiegoś garażu nie mamy ;( ale myślę, że projekt obudzi się po zimieRomek84_44 pisze:no i działa czy nie???????????????
aż tyle roboty nie maRomek84_44 pisze:wiec się waham bo roboty w ciul
- shibbyOP
przecież tam roboty jest raptem na 2-3hRomek84_44 pisze:wiec się waham bo roboty w ciul
no i jak napiszę prace mgr. bo teraz to na nic czasu nie mam, praca w dzień praca mgr w nocy i trzeba się uwijać a samochód na razie na 3planie jestmichalqqr pisze:ew. jak skombinujemy jakiś garaż to coś będziemy działać
możesz se pisać samochód odstawisz i będziem grzebaćshibbyOP pisze:no i jak napiszę prace mgr. bo teraz to na nic czasu nie mam,
- shibbyOP
Dawno tu nic się nie działo więc:
Zima zimą a fanty trzeba zbierać:
Boczki ogólnie są ładne ale mają mankamenty wynikłe z przesyłki kurierskiej
da się naprawić ale zobaczymy bo to od wewnętrznej strony ale czekam na odzew od osoby sprzedającej :-/
auto mega doinwestowane dosłownie jak się czegoś szuka lub nie wie to tu można skorzystać jak FAQ
jestem ciekaw ile ci klocki wytrzymaj na tych tarczach.
